Författare Ämne: Takhöjd 1,86 cm i källaren - kan det gå utan delad innerdel?  (läst 2419 gånger)
Utloggad h_enke
  • Antal inlägg: 2
Vi har funderat på bergvärme och har tagit in offerter.
4 företag har varit här och 3 av dem avråder oss från bergvärme och rekommenderar en luft/vattenpump istället. Eftersom att vår takhöjd i källaren är 1,86 m så säger de att det krävs två innerdelar, en tank och en separat pump för bergvärme. Offerterna har legat runt 170k-200k efter rot med den delade bergvärmelösningen (som jämförelse ligger offerterna på lösningen med l/v runt 110k).
Vi har 128 kvm boyta samt en källare på cirka 50 kvm i Stockholmsområdet.
Innan vi bestämmer oss vore det intressant att höra om ni vet ni något märke som har en "icke-delad" bergvärmepump som skulle kunna få plats med vår takhöjd? Har tittat på t ex Mitsubishi Geodan som har en höjd på 1,75 cm, men osäker om den får plats inklusive rördragning?
« Senast ändrad: 11 mars 2022, 09:48:58 av h_enke »
11 cm tillgodo för rördragningen låter som alldeles för lite för att kunna komma åt. Det är absolut ingen större nackdel att ha två delar om man har golvytan. Lite dyrare kanske men i framtiden när man ska byta värmepump så räcker det att byta själva värmepumpen och man kan behålla tanken. Det är också möjligt att välja en extra stor tank för högre varmvattenkapacitet om utrymmet räcker.
  • Antal inlägg: 31282
Känner till 2 märken som ska funka, kolla om nån vill offerera följande?
Nibe 1145-6 (inte 1155 som är dyrare) + VPB200
CTC EcoPart 406 + i255L / i360L
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
När jag satt in bergvärme har extrakostnaden för separat varmvattenberedare varit typ 10000 kr vill jag minnas.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Knappast så mycket dyrare, och bättre i framtiden med två då beredaren skall ut och ny in. typ 3000kr + kopparrör
  • Antal inlägg: 19498
Med 11 cm tillgodo går nog inte pumpen att resa men går säkert koppla in om det gick bara man förbereder för det innan man reser den men delad med beredare på sidan är ingen dum lösning.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Vi har ngt liknande i källaren hemma, det är ca 10 cm tillgodo, det finns en slags plastram längst upp på diplomat optimum som fick uteslutas, och själva resningen gick bra.
Det blir ju ganska trångt men har funkat bra sedan -09.
« Senast ändrad: 13 mars 2022, 16:23:41 av Hjopek »
Så här står det i specarna för Geodan: "Höjd med rör / reshöjd mm 1870 / 1960"
