Författare Ämne: Fuji Electric rsg 12 eller Mitsubishi Sumo RW15.  (läst 2670 gånger)
Utloggad sesa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 mars 2022, 21:29:01 »
Jag har fått två offerter: en med Fuji Electric rsg 12  den andra med Mitsubishi Sumo RW15.
Vilken är att föredra?
Priset är typ samma på de olika offerterna
SV: Fuji Electric rsg 12 eller Mitsubishi Sumo RW15.
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2022, 22:28:57 »
Det är väl RW25 SUMO du menar då jag inte känner igen RW15?
RW25 är riktigt bra om det finns tillräckligt med utrymme för innerdelen.
Har noll koll på Fujin så någon jämförelse kan jag inte hjälpa till med.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2022, 15:17:02 »
Sumo har lite högre uteffekt, och lite bättre COP.
Olika finesser är alltid svåra att jämföra - och hur värmepumpen styr varvtal, temperaturer och sånt - det får man nästan upptäcka när man väl använt maskinen ett tag.
Fuji och Fujitsu är i grunden samma maskiner, har funnits länge och fungerar helt OK.
Mitsubishi likaså, Sumo är en modell med bara 1 år på nacken, så hur den står sig över tid vet vi inte, men Mitsubishi brukar inte misslyckas med sina maskiner.
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2022, 16:54:14 »
Ljudnivån på högsta fläkthastighet på SUMO 25 är jag positivt överaskad av när man lyssnar på plats.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2022, 11:48:48 »
om det är en KMCBN så är innerdelen betydligt mindre än de flesta andra pumparna tex 27cm hög.
En KHCAN är mer jämförbar med mitsun
fast mitsubishi är alltid bäst!
