Författare Ämne: Loggning/historik av elförbrukning?  (läst 1227 gånger)
Utloggad Metrx
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 mars 2022, 19:07:02 »
Jag skulle vilja se och logga hur mycket elförbrukningen är på min luftvärmepump via app (WiFi) Är det någon som har tips på prisvärt köp? En djungel när jag googlar. Alltifrån 199 kr till flera tusen?
Gäller att den visar någorlunda korrekts värden för att kunna göra någon vettig analys på optimering av uppvärmningen?
Bild på proppskåpet. Sladden till pumpen är en av dem som kommer ur skåpet på ovansidan. (10A).
SV: Loggning/historik av elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2022, 13:21:50 »
Eftersom värmepumpen är fast installerad behöver en elektriker koppla in en riktig elmätare för den gruppen. Finns små elmätare för 1-fas som passar i en liten normkapsling intill el-centralen t.ex.: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/103-elmatare-1-fas-din-01009.html  Den har både blinkande diod och pulsutgång som kan loggas. Du kan välja något loggningspaket som du tycker passar. Om det finns någon enkel lösning med WiFi och app är jag dock osäker på.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2022, 14:56:15 »
Har satt ihop ett paket som du skulle klara dig med.
Du kan ansluta loggern antingen med kabel till din router, eller till en trådlös accesspunkt som i sin tur ansluter till routern/nätverket i ditt hus.
Enklast är att sätta loggern i närheten av routern, och sedan dra kabel till elmätaren som du placerar vid elcentralen, dra matningen till värmepumpen genom elmätaren och vidare till värmepumpen.
Du kan behöva en kapsling till elmätaren också om du placerar logger och elmätare på olika ställen:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/249-normkapsling-2-moduler-premium-3250612843152.html
Data skickas sedan till webtjänsten e-logger.se
Läs mer om den här: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger
Klicka på bilden för att förstora.
« Senast ändrad: 10 mars 2022, 14:59:43 av Rickard »
