Författare Ämne: Ny pump  (läst 2496 gånger)
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
Ny pump
« skrivet: 09 mars 2022, 13:11:11 »
NU har det hänt - vår CE 50 har pajat fullständigt. Under våren skall den ut och ersättas med en Frånluftvärmepump av annat fabrikat.
När det gäller de alternativ jag tittat på hittills behöver jag era synpunkter/kunskaper - allt är av intresse.
I huset har vi två st Pelletskaminer av fabrikat KPM Ekerum som har hållit huset varmt hela vintern - pumpen har enbart tillverkat tappvatten med hjälp av kompressorn.
De pumpar jag tittat på har lägre effekt än CE 50 men mycket av värmen i huset står ju Pelletskaminerna för och tänker därför att jag kan gå ner i "storlek" på nya pumpen - rätta eller fel....
IVT 402, Bosch 3800I EW och Nibe F370. IVT ser ut att vara den dyraste då den alltid tycks komma med installation. Bosch skall tydligen vara bullrig - gör inget då pumpen står i garaget. Bosch påstår att den skall klara upp till 220 kvm. Har skrivit till dem och frågat hur den uträkningen ser ut - väntar på svar.
Skånelänga i sten byggt 1858. Ca 150 Kvm. Tilläggsisolerat. Radiatorer.
Väntar med spänning på vad ni tycker.
Tack på förhand!
Classe
SV: Ny pump
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2022, 13:52:31 »
"Skånelänga i sten byggt 1858" låter inte alls som lämpligt för en frånluftsvärmepump. Tur att ni har pelletskaminerna. Luftvattenvärmepump passar däremot bra i Skåne och skulle kunna ersätta pelletskaminerna om ni vill sluta behöva elda. Lite beroende på vilken framledningstemperatur som krävs i husets värmesystem när det är som kallast på vintern. Vill ni bara värma varmvatten med en frånluftsvärmepump finns det enkla billiga modeller för det såsom NIBE F110. IVT Vent 402 och Bosch 3800i är ytterst snarlika från samma fabrik och delar fördelar och nackdelar. Med el-patronen kan de säkert klara ett ganska stort hus men det går åt mycket el.
« Senast ändrad: 09 mars 2022, 13:54:04 av Josth »
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Ny pump
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2022, 14:18:22 »
CE 50 sattes in i huset redan 2010 och vi köpte 2017. Den har gjort sitt jobb till och från (har fått hjälp här på forumet). Att behöva köra med eltillskott idag är inte kul. Målet är att kompressorn skall göra tappvatten och stödja kaminerna om det blir kallt.
Skulle en luft/vatten pump vara ett bättre val?
/C
SV: Ny pump
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2022, 15:38:25 »
Man kan på ett helt annat sätt välja effektstorleken på en luftvattenvärmepump så att den passar med husets värmebehov än man kan med en frånluftsvärmepump. De traditionella frånluftsvärmepumparna har en ganska liten kompressor som ger ca 1,5 - 2 kW värme och den "nya" generationen såsom Comfortzone kan ge runt 4 - 6 kW från kompressorn men det beror helt på luftflöde/husstorlek. En luftvattenvärmepump kan ge upp till ca 20 kW med de vanliga modeller som finns för småhus. Då kan man i stort sett helt slippa använda el-patronen särskilt i milt klimat som i Skåne. Har ni försökt uppskatta husets effektbehov när det är kallt? Vilken är årsförbrukningen av el och pellets? När gjordes husets värmesystem? Små smala radiatorer eller kraftiga sektionsradiatorer och rör? Södra Skåne eller norra Skåne?
« Senast ändrad: 09 mars 2022, 15:43:28 av Josth »
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Ny pump
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2022, 15:57:19 »
Hela husets system gjordes tydligen om 2010 då CE 50 installerades. Måna radiatorer är det och det är den "tjocka/breda" lågtempvarianten. Har ingen koll på förbrukningen då huset är fritidshus idag men kommer bli ett permanentboende. Pelletskaminerna är installerade i våras så jag har inga siffror på det heller.
Vet att du har kunskap på området då jag sett dig förut på  forumet. Kan du peka mig i en riktning då det gäller Luft/vatten pump - ett fabrikat där jag kan börja mina efterforskningar kanske.
Tack för ditt engagemang!
/C
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Ny pump
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2022, 16:03:32 »
Hej, i tillägg, glöm inte ventilationen om du går över till LVVP. Med den gamla CE50:an fick du ju frånventilationen fixad men med LVVP måste detta ordnas separat. Nu kan det ju vara så att det räcker med självdrag i det gamla fina huset. Men värt att undersöka
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Ny pump
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2022, 16:33:04 »
Det är sant Walter. Kan sätta in en fläkt i kanalen där den kommer ut i garaget - bra ide.
SV: Ny pump
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2022, 17:01:22 »
Precis det räcker med en enkel kanalfläkt för att lösa frånluftsventilationen. Med styrningen kan man då sätta ner ventilationen till ett minimum för att minska energiförbrukningen en del när man inte är där och bor i huset.
Bra att värmesystemet är uppgraderat till modern lågtemperaturstandard. Skulle vara väldigt intressant om det gick att få fram vilket effektbehov det dimensionerades för. Det är jättesvårt att bara gissa effekt- och energibehov för ett så gammalt hus och stenhus dessutom. Fint att det är tilläggs-isolerat i vart fall. Kan man säga något utifrån pelletskaminernas effekt och hur mycket de har gått?
CTC är stora på bl.a. luftvattenvärmepumpar. Sedan finns t.ex. IVT, NIBE och Thermia också. NIBE är den som tillhandahåller mest dokumentation för konsumenter och det finns bra produktblad och utförliga manualer att läsa om man vill. Sedan gäller det att få några bra offerter från firmor på rimligt avstånd och valet kan styras av vilka fabrikat de säljer. Skåne har ett fördelaktigt klimat och de flesta fabrikat fungerar bra där. Nu är det dock komponentbrist i världen och stor efterfrågan på värmepumpar så leveranstiden kan bli mycket lång.
« Senast ändrad: 09 mars 2022, 17:14:28 av Josth »
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Ny pump
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2022, 10:06:01 »
Tack Josth. Skall fördjupa mig i de fabrikat du nämner. Fortsättning följer!
/C
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Ny pump
« Svar #9 skrivet: 01 april 2022, 12:53:42 »
NU är beslutet taget. Josth tipsade om Luft/vatten vilket förmodligen vore bäst för det gamla huset. Tyvärr skulle utedelen hamna på altanen eller vid sovrumsfönstret - inget av alternativen var frästande - tack för tipset.
Det blev en Bosch 3800i EW 9 FLVP.  Rätt eller fel återstår att se.
Om någon behöver reservdelar till CE50 så har jag allt - har även ett eltillskott till CE 65L.
Skicka ett PM om du är intresserad
  • Dot gäster: 2390
