Författare Ämne: Är det värt att köpa NIBE Uplinks uppgraderingssats för att styra via Tibber  (läst 11038 gånger)
TexasOfSweden
Har en Nibe F1245 från 2010, jordvärme, med FLM30. Har Tibber som elleverantör, och såg möjligheten att styra värmepumpen via Tibber.
Dock behöver jag ju NIBE Uplinks uppgraderingssats, vilket kostar ca 5200+installation (Kanske går att göra själv).
Mina funderingar blir:
1. Är värmepumpen för gammal för att uppdatera för 5200kr? De ska ju hålla 15-20år, och är ju inne på 12:e året...
2. Kan tillräckligt mycket styras via tibber för att få igen kostnaden för uppdatering?
3. Kan jag i värmepumpen idag, se hur mycket el den förbrukar?
Jag tänker att värmepumpen dels borde gå att styra beroende på elpris? Rätt/fel?
Sedan även att när man inte är hemma, kunna ha en temperatursänkning?
//T
  • Antal inlägg: 31282
Frågan är om Ngenic är ett bättre val än att gå via Nibe uplink?
Denna ska funka att koppla in på din 1245 som den är.
Annars ska nog Nibe uplink funka och du kan installera grejerna själv, frågan är hur mycket du sparar/år, räkna på max 3 år för dina grejer, rester är ren bonus.
För att se den verkliga elförbrukningen krävs en elmätare kopplad på matningen till värmepumpen.
  • Antal inlägg: 4505
Annars funkar väl NibePi med tibber?
Jag har nyligen kopplat min F1245-12 från 2010 till en Raspberry Pi med NibePi och det verkar funka fint, även om jag inte har kopplat mot tibber. Har för mig jag sett andra som har gjort det.
Jag har maskinen i stugan och har tidigare styrt värmen via en SMS40, men den kommer väl sluta funka när 2G och 3G fimpas, så jag ville ha ett alternativ. Jag funderade på uplink, men känner inte för ytterligare ett abonnemang.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Uplink kräver inget abb vad jag sett.
Man måste betala årsavgift för att kunna fjärrstyra, och utan fjärrstyrning funkar inte Tibber, då det blir 2 abonnemang, ett för Uplink och ett för Tibber.
Hej @Carl N, gäller ditt svar här även för min Nibe Fighter 1225, från år 2008. Jag har egen elmätare på den men vilken nytta gör den map styrningen?
Med senaste NibePi kan man styra mot elbörsen utan vare sig Tibber eller Uplink. Inga avgifter.
Till en 1225 måste du ha typ Ngenic för att kunna styra den mot elpriset.
NibePi stöder inte 1225 vad jag kan se?
Annars är det en intressant produkt, ser ut som den kräver lite montering, men inget som en normalhändig inte kan fixa.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Billigast och lättast av allt är att styra med potentialfritt wifi relä on / off på aux som dom flesta VP har, och blocka värme fram och tillbaka beroende på elpris.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Dot gäster: 1922
