Författare Ämne: Nibe f750 gör ej price adaption vid höga kostn.  (läst 1429 gånger)
PatrikV
PatrikV
« skrivet: 08 mars 2022, 07:32:48 »
Vid den dyra toppen idag på 732 öre + skatt så adapterar inte pumpen.
Även fått veriferat från andra (via tibberforum) att strömsladden visas grön, o värmepannan går på 5kw patron + 100hz+ på kompressorn.
Vet Nibe om detta?
AnteP
AnteP
SV: Nibe f750 gör ej price adaption vid höga kostn.
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2022, 08:35:15 »
Ser samma jag också. Måste ju vara en bug i mjukvaran. Någon overflow där den tror att det är billigt när det är så här "orimligt" dyrt.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2022, 12:46:56 »
I Facebook-gruppen Nibe Värmepumpar har någon postat en screenshot från Nibes support som skriver att de "tyvärr fått i en bugg i mjukvaran" och att de arbetar på det.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2022, 15:02:46 »
Mjukvara, inte deras specialitet
EDIT blir dyrt imorgon också men toppar då på ca SEK 6.30
« Senast ändrad: 08 mars 2022, 15:43:36 av krambriw »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 11:39:52 »
Gammalt ämne men högaktuellt.
Har sedan ett par veckor börjat testa SPA och hittills ganska imponerad vad den åstadkommer. Har också märkt att ibland så när LPA kickar igång på lågt elpris så så arbetar kompressorn hela tiden tills börvärdena VV och innetemp uppnås, oavsett elpriset har stigit brant. Den kan även gå på när elpriset är högt och det är ju bra för huset kräver effekt för komfortens skull. Logiskt kan man tänka för LPA har innan den kickar in oftast haft en utdragen paus (och alla börvärden har sjunkit till en låg nivå då elpriset varit högt.
Vi får se till vintern om jag lika entusiastisk då. Tycker redan nu att jag kan skönja en något högre högre konsumtion av el MEN till betydligt lägre elkostnad.
Analys fortgår.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
