Författare Ämne: Vilken effektivitet, COP, går att förvänta sig?  (läst 1614 gånger)
Utloggad massar
  • Antal inlägg: 5
Jag har en IVT Geo512C sedan ett drygt år. Jag når bara en effektivitet på 3,6 (avgiven värme genom tillförd el), exkluderat vv). Detta mot SCOP 4,39 (kallt klimat, radiatorer 55°C).
Vad kan man förvänta sig? En bekant med samma maskin mäter 4,7. En säljare från konkurrerande bolag menar att minst 4,3 är rimligt.
Inkommande från borrhålet håller sig några grader över nollan.
Dela gärna med er vilken uppmätt effektivitet ni har, och vilken SCOP era maskiner har.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Vilken effektivitet, COP, går att förvänta sig?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2022, 12:28:24 »
Jag gjorde lite mätningar på min 1155 för några år sedan och på min Bosch/IVT för ytterligare år sedan. Jag har du hittat om du söker.
Rent allmänt så spelar driftpunkten stor betydelse, högre framledningstemp straffar rätt mycket, med inverter spelar också frekvens en roll.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2022, 08:44:59 »
Jag tror att man måste t ex trimma in kurvan så att man inte bromsar med termostater, även på en inverter.
Hur varmt man har inne spelar roll.
Har man klena radiatorer som kräver hög framledning (inte så mycket att göra åt) så påverkar det med förstås.
