Författare Ämne: IVT Greenline C7 - Nuvarande temp > inställd temp  (läst 1929 gånger)
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
Jag är tillbaka med en fråga rörande vår bergvärmepump. Allting verkar fungera men jag blev nyfiken och fundersam då jag flera gånger sätt pumpen gå ganska långt över inställd temperatur. Till exempel idag så råkade jag se den visa "varmvattendrift, inställd temp 44.0, nuvarande temp 51.0". Tror den kopplade ur strax efter. Har sätt liknande fenomen med värmedrift. Är detta förväntat beteende (vart kan jag lära mig mer?), och om inte, vad kan detta beror på? Tack.
  • Antal inlägg: 10039
SV: IVT Greenline C7 - Nuvarande temp > inställd temp
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2022, 07:44:22 »
Reglersystemet bygger på ett börvärde och en kopplingsdifferens. Pumpen startar eller varmvattenberedningen börjar vid börvärdet minus halva kopplingsdifferensen och stoppar vid börvärdet plus halva kopplingsdifferensen.
Börvärdet för varmvattnet är detsamma som det inställda värdet. Det som är konstigt är att det är så stor skillnad mellan inställd temperatur och stopptemperaturen. Fabriksinställningen är en kopplingsdifferens på 5 grader vilket betyder att varmvattenberedningen skulle ha avslutats vid 46,5 grader. Kolla vad det är för värde på kopplingsdifferensen för varmvattenberedning. Det är meny 2.4. Maximalt värde på kopplingsdifferensen är 15 grader och det verkar som om det är inställt värde i det här fallet.
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2022, 16:52:10 »
Jag kikade precis menyn 2.4 och det verkar som om att VV-differens är inställd på 6 grader för varmvattnet. Konstigt  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36573
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2022, 17:10:53 »
Är det inte nåt med IVT att de startar produktion baserat på givaren i toppen av tanken, och stoppar den baserat på en givare längre ned i tanken?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2022, 17:13:45 »
Beroende på version av Rego 600 så kan det vara så att den startar på GT3 men stannar på GT9.
Om så är fallet så startar den vid 41° med 6° kopplingsdiff och börvärde 44°, samt stannar när GT9 är 47°. Då bör rimligtvis framledningen vara runt 52°-55°.
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2022, 18:11:58 »
Jag såg i ett tidigare inlägg att pumpen är från 2004 så måste vara en senare version av reglersystem än vad jag har i min pump.
  • Dot gäster: 1174
