Författare Ämne: S-4232 Trasig kompressor  (läst 3130 gånger)
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 06 mars 2022, 15:24:15 »
Satte in en S- 4232 för 1,5 år sen i garaget.
Har funkat hur bra som helst och har haft den på 8 grader på vintrarna.
Igår när jag kom ut i garaget var det dött.
Jordfelsbrytaren hade löst och den drog så fort man slog på den igen.
Kopplade bort pumpen och då funkade det.
Efter att konstaterat att det är utedelen så mätte jag på kompressorn och kortis mot jord på i stort alla.
1,6ohm på C och R och 0,2ohm på S.
Kul. Inte riktigt varmt ut än.
Tror ni det går att få detta på garanti då det gått mer än 1 år.
Inhandlades från Tretti.se men de säger 1 år.
Nån som vet vem som är generalagent för Qlima?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: S-4232 Trasig kompressor
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2022, 20:24:43 »
2 till 3 år garanti har du väl.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2022, 08:19:16 »
Ingen garanti MEN konsumentköplagen gäller, googla och argumentera
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2022, 08:23:17 »
Mätte du med kompressorn bortkopplad? annars kan det ju lika gärna och mer troligt inverterkortet
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2022, 08:26:12 »
självklart är det så upp till 3 år.
men i det här fallet så säger bara säljaren att det är en extern strömspik som orsakat detta och du som brukare skall bevisa motsatsen.... dvs att felet är ursprungligt och i praktiken att den då alltid har varit så här eller alla andra pumpar i denna serien har samma fel.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2022, 12:17:58 »
Ok då har du mer information än vad jag kan läsa mig till (Strömspik), uppfattade det som ngt plötsligt inträffat och orsak okänd
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2022, 21:40:21 »
Jag är lite osäker på vad du menar
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2022, 06:49:41 »
De där Qlima har ju inte alltid installerats av behörig installatör, och då gäller väl inga garantier.  dontknow
