Författare Ämne: Korroderad VVB - Fel från tillverkning?  (läst 2719 gånger)
Utloggad Per Forsberg
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 mars 2022, 13:39:45 »
I fredags kväll så hörde jag och frugan ett pysande ljud från tvättstugan och vatten rann från värmepumpen. Perfekt fredagskväll ;)
Efter en hel del demontering så hittade jag felet. Rosthål i varmvattenberedaren.
Dvs efter 11,5 år så blev det hål i VVB på min Nibe 1245-6 Cu (dubbelmantlad vvb)...
Normalt(mjukt) kommunalt vatten och alla grannar är utan problem efter +20år.
Jag tycker det är uppenbart att kopparfogen varit undermålig. Detta pga kopparplåten har inte korroderad generellt. Bara dålig/korroderat längs skarven(ca 15cm) där den släppt igenom vattnet och efter ett tag har stålet rostat sönder.
Vad tror ni. Kan man "gnälla" på tillverkningen och förhandla om rabatt? Bara VVB kostar drygt 18kSEK + en hel del arbete
Mvh Per
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Korroderad VVB - Fel från tillverkning?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2022, 13:52:31 »
Det är inte första gången det händer. Jag tror inte NIBE vill ge dig en spänn, men försök iallafall!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2022, 15:56:38 »
Härligt att se någon som vågar ta i grejerna.
Har du plats för separat beredare? I så fall kan du överväga att konvertera till en 1145, genom att dra ut rören och givare till fristående beredare bara. Så har du en beredare som inte behöver kastas ut när värmepumpen packar ihop om +- 8,5 år.
Funderar på börja kalla kopparfodrad beredare för riskkonstruktion.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2022, 16:57:16 »
Jo, en del är ju rädd för att skruva och det har jag aldrig förstått. Ganska kul också att se hur saker är gjorda. Man är ju lite "skadad" som ingenjör ;-)
Blev ju en hel delar att skruva isär, men inte så svårt faktiskt  :)
Och om jag fixar detta så sparar jag 15-20kSEK i arbetskostnad (en auktoriserad NIBE skulle ha minst 36kSEK för hela jobbet). Den timpengen är det långt ifrån jag har som civilingenjör  ::)
Tyvärr har jag extremt dåligt med plats så en separat vvb ryms inte.
Nu är jag ju låst till Nibe och hela konstruktionen är ihopnitad så man köper en ny ram inklusive isolerad vvb. Dvs man kan inte enbart köpa tanken. Man skulle kanske köpa några kvadratmeter kopparplåt och hårdlöda ihop en i homogen koppar... Nä, det ids jag nog faktiskt inte och den skulle nog kräva rejäla godstjocklekar => Det går bort
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2022, 05:34:01 »
Byta beredare är enkelt på dessa, eller det blir stomme inklusive beredare, sen flyttar man bara över kretskort kablage och modul.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2022, 05:35:39 »
Byta beredare är enkelt på dessa, eller det blir stomme inklusive beredare, sen flyttar man bara över kretskort kablage och modul. Hmm min pump är i skrivande stund 11,5 år, hoppas verkligen man slipper dessa problem, men anar att den dagen kommer.
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2022, 08:11:56 »
Ta vattenprov och byt till en rostfri beredare, Vattenprov för att bestämma vilken typ av rostfri plåt. (ferritisk eller austenitisk)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2022, 12:42:37 »
Värmdö kommun blandar vattnet så ett prov kan lätt bli missvisande. Vattnet är ibland hårt och ibland mjukt...
Nibe, som jag är bunden till, specar inte vilken sort rostfritt de använder. De har tre varianter. Koppar, rostfri eller emalj
Men har pratat med mycket trevlig person på Nibe och han skulle återkomma om ev goodwill...
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2022, 12:55:58 »
Fått svar från NIbe. De ger inget  :'(
Inte ens vanlig rabatt. Så nu är jag 19137,50 SEK fattigare, men snart fått en ny rostfri vvb.
Ett tips för nästa person som råkar ut för detta är:
Kapa inte upp den. Enl Nibe så hade de kanske tagit hem den läckande tanken och kanske ersatt den. Nu är det mycket kanske, men de ville inte ha tillbaka den för felsökning eftersom jag redan kapat i den. Lite bekvämt för de att säga så, men jag kan köpa det resonemanget till viss del eftersom denna var ganska gammal
Dock så tycker jag fortfarande att den hade tillverkningsfel från början. Ingen korrosion av kopparen någonstans förutom den brustna skarven som ser risig ut. Detta tyder på att koppar är bra för mitt vatten, men fogen är dålig. Jag gissar på ett litet hål i kopparen som släppt igenom vatten sakta. Stålmanteln har då korroderat sakta och tryckt upp skarven lite mer => Mer utbyte av syrerikt vatten => Mer rost => Läckage
Ps Med en i homogent rostfritt så försvinner risken med dubbelmantling. Därför håller jag med Nibe om bedömningen att köra med en i rostfritt även om jag tror att koppar är fullt OK som korrosionsskydd för mitt vatten.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2022, 15:20:46 »
Skitvatten för VVB , mycken kalk i det, blandas numera ut med 50 % mälarvatten från Stockholm enligt uppgift. Det är samma i Skåne med kalk och där gäller bara emaljerade för att hålla, samt att EL-patronen inte ska sitta direkt i vattnet. Blir lätt galvaniska spänningar då och det fordras en riktig offeranod.
