Författare Ämne: IVT Geo 512 eller Daikin Altherma 3 GEO  (läst 2384 gånger)
John Kson
John Kson
« skrivet: 05 mars 2022, 12:29:33 »
Jag bor i ett hus byggt -67 som är på 115 kvm + källare. Vinden och grunden är tilläggsisolerad.
Jag har i dagsläget en 9kW elpanna som jag vill ersätta med bergvärme.
Någon som har erfarenhet av antingen IVT Geo 512 eller
Daikin Altherma 3 GEO? Det som stör mig med IVTn är att jag skulle behöva höja säkringen för att kunna köra på eldrift vid behov. Den ger bara 3kW med 16A säkring. Daikin däremot kan leverera 9kW el med min nuvarande 16A säkring.
Utloggad Eee
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
SV: IVT Geo 512 eller Daikin Altherma 3 GEO
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2022, 14:18:54 »
Jag har en GEO 512C som är kopplad på 16A och har samma huvudsäkring.
Du kan ju ta ut 9kw från 3x16A säkring oavsett om det är en Daikin eller en IVT, sen vad de rekommenderar är något annat. OM man kör 9kw på 3x16A så har man inte något över till resten av huset.
Men normalt så är det ju nöddrift som man använde elpatronen i dessa VP.
Verkar som du idag klarar dig på 3x16A i huvudsäkring?
Jag har alla mina tillskott aktiverade, i tre steg men de tillåts enbart när kompressorn inte går dvs att den drar max 9kw vid problem med VP.
Men om du kommer tillåta att använda kompressor och elpatron tillsammans så måste det vara en större säkring.
Är nöjd med min maskin, fungerar väldigt bra och drar lite ström. Dock så är smart grid funktionen avaktiverad från IVTs sida.
IVT GEO 512, 170 meter installerad 2019. Värmeväxlare (122kW) till Pool (35m3) 150kvm 1,5 plans.
Utloggad John Kson
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2022, 11:25:51 »
Tack för svar! (Har skapat ett konto nu så hoppas att jag kan svara lite snabbare själv)
Min huvudsäkring är 20 A, men säkringen till min elpanna är 3x16A. Har inte haft några problem än så länge med effektbrist, men kör lite sparsamt nu med tanke på dagens elpriser.
Det märkliga som jag tycker är att IVT specar att det behövs 25 A säkring för att få ut 9 kW från elpatronen. Se till exempel https://www.ivt.se/produkter/berg-jord-sjovarme/ivt-geo-600/fakta--priser/
Jag kanske inte ska hänga upp mig på det. 3 kW spetsvärme får räcka ifall det skulle vara riktigt kallt någon gång.
En viktigare fråga, kompressorn på IVT Geo 512 har ett effektområde på 3-12 kW medan Daikin Alherma 3 Geo har ett effektområde på 0.85-9.6 kW. Så jag gissar att Daikin är mer effektiv på sommaren och när det är vår/höst? Jag tänker att IVT:n måste slå på/av kompressorn när värmebehovet är mindre än 3 kW medan Daikin bara minskar effekten lite.
Utloggad prpr
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2022, 21:00:30 »
You can limit the external heater to 3, 6 or 9 kW in the installer menu.
Most likely even 3 kW is enough, then you do not have a problem with the fuse.
