Författare Ämne: Onödigt många kompressorstarter?  (läst 2035 gånger)
SiggeHill
SiggeHill
« skrivet: 02 mars 2022, 19:47:18 »
Jag har en fråga angående vår relativt nyinstallerade Nibe F370. Vid tillfälliga temperaturhöjningar ute så slår kompressorn av och på ett flertal gånger. Det är likadant varje gång temperaturkurvan ser ut som bilden.
Är det något dåligt med detta och vilken inställning skulle ni gjort för att åtgärda i så fall?
Tack på förhand🙏
SV: Onödigt många kompressorstarter?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2022, 20:45:24 »
Hej! Vill man bifoga bilagor såsom bilder måste man vara registrerad användare och inloggad. Kompressorn i F370 är ganska liten och går normalt non-stop om det är kallare än ca 6°. När vårsolen börjar titta fram och kan värma huset kan det bli så att den stannar under stunder på dagen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2022, 21:04:32 »
För egen del har det inte inneburit något problem med att kompressorn stoppar.
Är tappvarmvatten varmt och inomhustemperaturen bra då ska inte kompressorn gå.
Kan solen värma är det riktigt bra. Har du en inglasad altan kan du snart släppa in varm luft från den.
Fler borde ha som mål att förbruka så lite el som möjligt. Förr såg man bara färre förbrukade kWh på elräkningen men nu går det faktiskt att spara pengar på att vara sparsam.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SiggeHill
SiggeHill
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2022, 21:38:20 »
Tack för svaren.
Synd att jag inte fick med bilden. Tänkte
Mest då det är typ 5-6 starter under ett par timmar för att direkt efter starta igen. Trodde den skulle vara ”smartare” än så. Inte stänga av förrän den kunde hålla sig avstängd en stund.
Annars som Josth skriver så går den typ nonstop när det är kallare.
Men då tolkar jag det som normalt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2022, 06:03:50 »
Den arbetar efter behov, den kan inte i förväg veta tillexempel hur mycket varmvatten ni kommer att spola, den kan inte heller göra mer värme än den är inställd för. Men vill du ha färre starter, så ställ start kompressor, till ett lägre värde än -60 gm. Med risk för att den stannar på för hög diff framledning, om nu en 370 orkar det.
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2022, 06:23:10 »
F370 har väl inte gradminuter? Den styr på temperaturer direkt.
