Författare Ämne: Råd kring placering innerdel  (läst 2341 gånger)
Utloggad pinsam
« skrivet: 02 mars 2022, 11:29:03 »
Jag har ett hus från sjutiotalet med direktverkande el och tänkte investera i en luflt/luftvärmepump. Den stora frågan (som för alla antar jag?) är var den bäst placeras. Jag skulle helst undvika vardagsrummet för att inte behöva se eller höra den så mycket men vill ju samtidigt inte offra för mycket verkningsgrad. Bifogar planlösning med några alternativ utmärkta.
1. I hallen där jag först tänkt mig men har förstått att det kanske blir svårt för värmen att leta sig in i huset på detta sätt i och med att den behöver passera några dörröppningar på vägen in i vardagsrum/kök?
2. Ett steg in i huset men här behöver den monteras på en innervägg och inte jättemycket plats mellan dörröppning och tak (ca 32 cm) så blir kanske montering för nära taket där?
3. Trots allt i vardagsrummet där jag helst inte vill ha den men är väl likväl ett alternativ. Inte jättemycket plats över fönstret heller.
4. Ett annat alternativ i vardagsrummet (samma problem med plats mellan fönster och tak).
Några tips på vad som är bäst? Fritt fram att komma med andra, bättre placeringar också :)
SV: Råd kring placering innerdel
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2022, 11:50:31 »
Hej! Jag skulle sätta den enligt alternativ 2. Värmen kan sprida sig bra och kanske även uppför trappan som finns där(?) samt att den bara stör lite. Finns modeller som endast är 27 cm höga. Kanske kan man annars sala ner karmöppningen några cm för att få fästpunkter och extra höjd? Om inte 2 så enligt alternativ 4 men beroende på möbleringen så man inte sitter precis vid innerdelen.
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2022, 13:25:38 »
Placering under fönster på 4 eller låg placering på 1 om det nu finns plats
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2022, 19:01:46 »
4:an under fönstret blir perfekt
