Författare Ämne: Nibe F1245, plocka 230v eller 12v från AA3 kretskortet?  (läst 1729 gånger)
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 52
Finns det någonstans på -AA3 kretskortet som man kan hämta 230vac eller 12vdc ifrån? (gäller Nibe F1245)
(tänkte montera en trådlös reläkontakt för att styra en aux ingång, men då krävs matning till min trådlösa puck nämligen)
(ja, jag har kollat elschemat, men allt är inte riktigt med där känns det som)
Tack på förhand!
mvh
Benny
« Senast ändrad: 01 mars 2022, 22:07:29 av Boney »
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nibe F1245, plocka 230v eller 12v från AA3 kretskortet?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2022, 19:28:58 »
Du får mäta på plinten X1 1 ( fas )  och 2 ( noll ) Det är en säkring där F1 och det försörjer 1 fas-pumparna. sidan 23 i 380 V utförandet
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2022, 22:07:02 »
Stort tack! Skall kolla deta!
mvh
Benny
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2022, 22:35:30 »
Jag tror inte det går att hämta spänning från AA3-kortet, du måste ha extern spänning.
X1 på AA3 är ingång för kommunikationen med kort AA2 så där tror jag inte du kan ta nån spänning.
Möjligt att nån tråd är 12 V men hur mycket du kan belasta denna är oklart?
X10 på kort AA1 är spänningsmatning 230V från AA1 till AA2 och den går via en säkring FA1.
Den kanske kan användas?
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2022, 06:56:51 »
Ja, jag såg det igårkväll också sen. X1 kontakten vill jag inte pilla på.
X10 skall jag undersöka, annars får jag plocka bort luckan framför AA2, och plocka därifrån, för där ser lite enklare ut, iallafall enligt elschemat.
Tack så länge!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2022, 12:05:23 »
Plint X7 kan du ta ut max 2A 230 v från men du måste aktivera den som tex extern cirkpump i meny 5:4.
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2022, 13:31:51 »
Vad jag kan se så måste man ha extern spänningsmatning, se kopplingsexemplet.
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2022, 14:15:14 »
Så kanske det är trodde den matades internt men går ju mäta upp hur det är.
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2022, 18:53:44 »
Tack för alla svar.
Det blir att jag tar det från AA2 istället ser jag, ganska mycket smidigare.
Men stort tack för att ni försöker hjälpa!  tummenupp
  • Dot gäster: 3359
