Författare Ämne: Luft värme pump och golvvärme  (läst 2219 gånger)
Utloggad exipnos
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 29 mars 2006, 23:25:43 »
Jag tänkte köpa in en luft-vatten värme pump för mitt värme behov och vatten buren golv värme.  Jag ska ha individuell styrning av slingor i alla rummen.  Jag fick just reda på att jag bör då ha en tank inkopplad mot värme pumpen.  Jag trodde att ute luft värme pumparna kunde driva golv värmen direkt.  Har jag fel?
En annan tanke är att jag kanske kan ta till vara på värme pumpen och för värma lite varm vatten för kök och bad.  Jag förstår att jag fortfarande behöver en separat varm vatten beredare men hur kan man bäst installera detta för att få billigare varmt vatten?
Tack på förhand.
Exipnos
  • Antal inlägg: 31282
SV: Luft värme pump och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2006, 10:43:18 »
Tack på förhand.
Exipnos
De flesta tillverkare av luft/vatten VP säljer även en panna med inbyggd VVB som är anpassad att köras tillsammans med VP:n.
Värmepumpen kan köras mot golvvärmen direkt men då bör du skippa shuntar och termostater. Istället ska du då strypa in varje slinga med enbart fasta instrypningsventiler.
Utloggad exipnos
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2006, 21:53:16 »
Tack for informationen om strypta slingor.  Jag (frugan) vill ha individuell styrning för varje rum så då får det bli en extra tank.
Angående varm vatten.  Hur kan man bäst installera det så att man använder vp för att förvärma vattnet?
För accumulator tanken, vilken typ bör man köpa in?  Jag läste någonstans om dubble mantlad tank?
Tack för all hjälp,
Exipnos
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 07:56:02 »
Normalt kan du försörja husets totala varmvattenbehov med en VVB som är anpassad för att köras tillsammans med en VP, om du inte har ett bubbelbadkar eller liknande. Har du stort varmvattenbehov så kopplar du in en extra VVB (elektrisk) i serie efter VP:n VVB.
Angående acktank, bor du söderut på ett soligt ställe kan du säkert skaffa en acktank som är förberedd med solslingor. Om elpriset i framtiden går upp blir det säkert lönsamt med solfångare.
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 07:58:58 av Carl N »
