Författare Ämne: köldbärarens temperatur  (läst 2755 gånger)
Utloggad hanneseklund
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 01 mars 2022, 09:56:05 »
Hur snävt är temperaturområdet köldbäraren kan ha i ett berg/markvärmesystem ?
Man brukar ju räkna på runt 0°
Hur mycket  påverkas COP om man går ner till -5 eller -10 ?
om COP är 3.5 för 0/55° kan man komma i närheten av 3.5 för -5/50° eller -10/45° ?
och även åt andra hållet
om man lyckas höja köldbäraren till +10 eller +20° (solslinga på sommaren typ)
kan man överträffa pumpens "topp COP" som t.ex. anges vid t.ex. 0/35° genom att köra 20/35° ?
om COP är 4 för 0/35° kan man komma i närheten av 4 för 20/55° ?
Jag misstänker att köldmediets egenskaper gör att man inte kan förskjuta temperaturerna hur som helst.
Är förstås inte ute efter precisa siffror, utan mer runda slängar, typ finns det nåt att hämta vid -10 eller går COP ner till 1/pumpen slutar funka innan dess.
(och åt andra hållet, ger det nåt att värma köldbäraren över ett par plusgrader över huvud taget)
SV: köldbärarens temperatur
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2022, 10:45:38 »
Om utgående köldbärartemperatur blir runt -8° stänger de flesta bergvärmevärmepumpar av kompressorn då det blir för kallt i kylkretsen. Vad jag minns brukar man säga att COP sjunker med 3% per grad köldbäraren blir kallare. Även uppåt finns en gräns hur varm köldbäraren kan vara. +10° ska den klara och det kan vara normal KB-temperatur om man använder en bergvärmepump för att istället återvinna värmen ur frånluften i flerfamiljshus.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2022, 12:42:59 »
ok, kan man räkna med att COP också ökar 3% per grad mellan 0 och +10 ? (låter lite för bra)
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2022, 13:02:18 »
Gissar på att det blir i överkant med 30% bättre COP men det ligger nog inte så jättelångt från sanningen.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2022, 15:40:41 »
den här påstås kunna nå COP 7 med 20° brine (man kan väl gissa att framledning då är 35 eller kanske t.om. 30°)
https://www.vvsbutiken.nu/product.html?product_id=3325
Stämmer ganska bra med 3% COP per grad
Antar att denna modell är optimerad för hög köldbärartemperatur
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2022, 16:02:35 »
Nibe hade i alla fall tidigare max 20 grader på inkommande KB.
Att de flesta stannar om det går under -8 grader tror jag beror på att risken ökar att det skall frysa i förångaren med den etanolblandning man rekommenderar.
Men visst, att ligga och köra väldigt kallt minskar COP rätt rejält.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2022, 18:54:02 »
COP 7 vid +20C på inkommande KB låter rimligt.
Vi har 7,34 i COP vid +20 in samt COP 9 vid 30C på inkommande KB.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2022, 19:23:00 »
Ok, vilken pump är det som köper 30C?
och vilken framledningstemp? 35?
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2022, 22:14:40 »
Altherma GEO3: EGSAH/EGSAX.
Japp, 35 i framledning, precis som för Eviheat.
D
  • Dot gäster: 2375
