Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Utomhusdel till Elomax 250
Ämne: Utomhusdel till Elomax 250 (läst 2527 gånger)
Darby999
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Darby999
28 februari 2022, 18:15:16 »
Vi ska bygga till vårt hus och behöver då uppgradera vårt värmesystem. Nu har vi en elpanna (Elomax 250) med vattenburen värme. Huset kommer byggas till från ca 80 kvm till ca 160 kvm. Vi kommer bli ruinerade om vi fortsätter med denna uppvärmning. Såg i manualen att det går att ansluta luft/vatten pump till Elomax 250. Kan man köpa vilken som helst, eller måste det vara nåt specifikt märke?
Mvh Darby
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Utomhusdel till Elomax 250
Svar #1 skrivet:
28 februari 2022, 22:01:12 »
Det är nog svårt att hitta någon värmepump som passar enkelt numera då de har/kräver avancerade styrsystem. Antar att er Elomax 250 är några år? Nuförtiden jobbar värmepumpar med s.k. flytande kondenseringstemperatur för att jobba så effektivt som möjligt och det missar man om man köper en monoblock och kör rakt in i pannan med en bestämd temperatur. Antingen köper man en luftvattenvärmepump tillsammans med en tillhörande innerdel/panna eller också ett separat styrsystem och bygger de extra delar som behövs tillsammans med en godtycklig panna. Det sista kan vara ganska mycket installationsarbete med handpåläggning och frågan är vad totalkostnaden blir då jämfört att köpa en kompatibel innerdel.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
01 mars 2022, 07:38:44 »
Elomax styr en värmepump (som jag förstår det) som ett första driftsteg genom att aktivera en potentialfri kontakt som kan trigga driften av en värmepump.
Om värmepumpens effekt inte räcker till så aktiveras sedan elpatronen.
Sök alltså efter en luft/vatten-värmepump som enkelt kan triggas av en slutande kontaktfunktion.
Troligen fungerar det med de flesta on/off-värmepumparna på marknaden, men med externt tillbehör för just denna funktion. (Aktiveras av en slutande kontaktfunktion)
Till Nibe kan det t.ex. behövas SMO40 tillbehör, men jag är långt ifrån säkert på detta.
Hittade en gammal tråd i forumet där det står att alla värmepumpar med den funktionen och upp till 8 kW kan effekt går ansluta, möjligen 10 kW också.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
04 mars 2022, 16:26:44 »
Såg nu att CTC EcoAir 400-serien med tillbehöret CTC Basic Display kan styras direkt av bl.a. en termostatfunktion eller potentialfritt relä. 400-serien är av den äldre typen on/off värmepump utan varvtalsstyrning. Det man förlorar på att inte köra med flytande kondenseringstemperatur brukar sägas vara ca 30% av energibesparingen på själva uppvärmningsdelen exklusive varmvatten. Men har man en elpanna i bra skick som man tror kan hålla i många år till kanske det inte är så viktigt.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #4 skrivet:
04 mars 2022, 22:47:05 »
Denna möjlighet finns inte längre då ecobasic inte säljs. Det var tänkt som ett serviceverktyg. Du behöver ecologic för att koppla en ctc till elomax. men det är inte lönt att göra detta köp ny vp och panna så får du både bra varmvatten och bra värme. Elomax hör forntiden till.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Darby999
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Darby999
Svar #5 skrivet:
07 mars 2022, 20:14:56 »
Tack för alla svar. Ursäkta för sen återkoppling.
Det lutar åt att skaffa ny panna när vi ändå ska uppdatera värmesystem. Ska kolla om jag kan få köpa via jobbet, om det blir bättre pris.
Vad rekommenderar ni för fabrikat på luft/vattenpump? Har hört gott om CTC
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
07 mars 2022, 23:01:08 »
Det är vanligt att folk väljer CTC. Sedan finns t.ex. NIBE, IVT och Thermia också. Beror bl.a. på vilka prestanda man behöver och hur avancerat styrsystem man gillar att ha. NIBE har nog bäst och mest dokumentation om man vill läsa produktblad och manualer för att bli mer insatt. Man bör ha koll på vilken framledningstemperatur som krävs i värmesystemet för att hålla innetemperaturen när det är kallt på vintern ner till den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT. Den står i en tabell för de flesta större tätorter i landet. Bor man i Norrland ska man vara extra noggrann med valet av modell. Nu är det komponentbrist och stor efterfrågan på värmepumpar så det kan vara väldigt långa leveranstider.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4199
användare: 4
lars
micke_011
Jisse
BiggerDigger
