Författare Ämne: VVM 225 från 2020 i Stockholm men saknar utedel, vilken?  (läst 2771 gånger)
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
Min dotter och sambo har nyligen köpt en del i ett sutteräng parhus byggt 1982 i Stockholm, boyta ca 130kvm. De vill ha min hjälp att modernisera värmesystemet. Vattenburen värme och "pannan" är nästan ny, en VVM 225 installerades mitten 2020. Vad har man att välja på om man vill installera en utedel till VVM 225? Vad jag förstår kan en S2125-8 (tre fas varianten) vara det bästa valet? Finns det några andra modeller (S2125-8 är ju rätt ny - dyr)?
Vvm 225 står i "källaren" med ryggen mot den väggen där man vill gå igenom med rören till utedelen uppe vid taket-bakåt, vad jag förstår kopplar man rören rätt långt fram till vänster i Vvm 225. Är väl inga problem att gå runt utmed golvet till vänster, sedan upp och ut vid taket.
Jag har mer erfarenhet av bergvärme, har själv installerat två anläggningar, F1215-7 och 1245-8 ink all rördragning, håltagning, gjuta platta osv.
Ska väl inte vara några problem att själv installera en utedel till Vvm 225 då? (bortsett 400V matningen).
Sätter man normalt några flexslangar vid Vvm225 och/ eller vid utedelen eller drar man stumma rör hela vägen?
Vad har en luft-vatten tex S2125-8 för COP vid säg utetemp -10C och kanske +40C på radiatorerna (har inte så myce historik men rätt många radiatorer och verkar vara välisolerat), tillförd el-effekt / avgivande värmeeffekt?
SV: VVM 225 från 2020 i Stockholm men saknar utedel, vilken?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2022, 11:04:11 »
Kolla upp vilka framledningstemperaturer som behövs i värmesystemet när det är kallt. Kan vara högtemp om det är byggt -82. I Stockholmsområdet räknar man dimensionerande vinterutetemperatur till runt -16°. Vilken värmekurva och förskjutning är inställd i VVM225?
Utedelarna ansluts med flexslangar sista biten. Ska vara 22 mm rör.
Tror COP för S2125-8 ligger runt 2,5 vid -10° men det beror också på framledningstemperaturen.
« Senast ändrad: 28 februari 2022, 11:46:19 av Josth »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2022, 16:20:00 »
Nibe F2040 funkar också.
Tror just på att en 8 kW modell är rätt storlek.
Tyvärr är 2040-8 enfasmodell, men den är betydligt billigare än 2120-8, 3 fas.
  • Antal inlägg: 39
Nu har jag kollat lite mer, kurva 8, ingen förskjutning, många radiatorer har ingen cirkulation så det måste ju fixas innan vp. Sen går det säkert att sänka till lägre kurva.
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2022, 08:22:42 »
Ok, då passar det bra med värmepump. Framledningstemperaturen blir inte så hög att den går över 55° vid DVUT. Finns ju de som kör VVM225 som en el-panna med riktigt höga framledningstemperaturer.
