Författare Ämne: 50°C i uterum vid solsken  (läst 5257 gånger)
Utloggad johangu
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 mars 2006, 23:12:24 »
Jag har en nibefighter 1215 med ca 350m slang. Så här på eftervintern kan inkommande Köldbärare vara nere på -4°C. Jag har haft funderingar på att ta vara på värmen från uterummet,som gränsar till pannrum, när solen skiner genom att hänga upp ett värmebatteri innanför plasttaket mellan två takstolar.
En termostat vid +5°C skulle kunna starta en pump som hämtar värmen från uterummet med hjälp av köld-bärarvattnet.
Att köra 50°C till VP:n är väl inte tillrådligt men är det mycket att hämta genom att köra ut värmen i backen.
Man skulle väl kunna ladda backen lite på hösten och våren men är det något att tjäna på detta?
Finns det någon som gjort något liknande? :-\
Nibe 1215 5kW med 350m slang
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: 50°C i uterum vid solsken
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 23:17:04 »
Kolla in rummet "frikyla" här på forumet!
Sätt en fläktkonvektor för kyla i uterummet som matas med ingående brine för förvärmning av brinen.
Men kolla som sagt under Frikyla, det finns massor skrivet om det här på forumet!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2006, 10:46:56 »
Effektivare vore att värma huset med luften i uterummet, borra hål i väggen, sätt in en PAX250 värmeflyttare och blås in denna luften i huset.
Har du sen en rumsgivare till din VP så får både VP och jordslang vila lite.
 ^-^  8)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2006, 11:25:42 »
Kom med konkreta svar. Jag håller Med SkaneErik om att man kyler samtidigt uterummet får man värme till VP. Men även här är det minimalt med värme tror jag för att det skall vara lönt att dra nytta av.
johangu
1..........När har du 50 grader i ditt uterum??
2..........Hur stort är ditt uterum?
Det måste vara mycke kort tid och ingen större energi mängd. Öppna dörren ut så ser du hur fort det sjunker.
din idee verkar annars bra.
Janne
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2006, 13:37:54 »
Undrar hur det är möjligt..?
Jag har en Nibe 7:a med 400m slang som har gått 20-24 timmar om dygnet mellan Jan-April och kallaste inkommande brine har varit -1°C under den tiden. Sc:,h
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2006, 13:49:03 »
Jodå, det kan bero på jordmånen och jordens fuktinnehåll. Är jorden torr och sandig är det sämre ur VP-sammanhang.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2006, 15:23:00 »
JAg tycker att Carl Ns förslag är det riktiga.
Ju enklare - ju elegantare.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 01 april 2006, 23:45:03 »
Nja, den temperaturstyra pax-fläkten är i grunden en bra idé, men har den kapacitet att transportera tillräckligt med luft? Dessutom är det inte nån rolig idé att blåsa in varm luft i huset på sommaren, då är frikylan bättre istället..
Fast å andra sidan så är det kanske inte så mycket kyla att hämta från slangen på sommaren då brinen väl ofta ligger på höga temperaturer?
« Svar #8 skrivet: 02 april 2006, 06:32:01 »
Är det kylning av uterummet man är ute efter så borde frikylealternativet funka, Rickard har ju både frikyla och jordvärme och det funkar hos honom tror jag.
