Författare Ämne: Nibe 1255 o felkod  (läst 1554 gånger)
Utloggad Sigdarve
Nibe 1255 o felkod
« skrivet: 27 februari 2022, 11:59:34 »
Hej Har uppstått ett intressant fel, felkod 161 Hög värme på inkommande KB IN. Har en bergvärmepump på Gotland och som ni vet att där är det många elavbrott så pumpen stod stilla under ett dygn. Sen gick den inte igång då larmkod 161 förhindrade start. Så pumpen stod stilla i två veckor i väntan på support. Jag öppnade upp skåpet och kände att det var väldigt varmt där pga att elpatronen fungerade och elvärmen var på. När jag sen luftade skåpet så gick temperaturen ned på Kb in till 27 grader. Ändrade max till 30 grader och kompressorn gick igång. Temperaturen på KB in gick direkt ned till 8 grader. Med andra ord, kompressorn kan inte starta efter ett strömavbrott då larmet hindrar på ett sätt som omöjliggör återstart. Känns som ett ganska allvarligt konstruktionsfel då temperaturen mäts på stillastående vatten men...
Stefan
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 o felkod
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2022, 05:23:17 »
Ja den startar inte om Kbin är högre än 20+ som standardinställning. Detta är också ett skydd mot att inte frysa sönder växlare på brinesidan om cirkpumpen är trasig.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2022, 05:24:53 »
Du kan motverka detta genom att sätta cirkulationspumpen på kb sidan till kontinuerlig drift, vet ej om det går att ställa denna som vb pump, att den går en viss hastighet i vänteläge.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2022, 08:23:14 »
Hur gammal är VP:n och har du uppdaterat programvaran i den?
Jag antar att den fungerar i stort sett som en F1245, och med nyare programvara kör den en givarkalibrering vid uppstart (efter strömavbrott) och under den processen körs både kalla och varma pumpen under någon minut för att jämföra givarna, och det bör göra att den mäter faktisk KB innan den startar kompressorn. Min F1245-12 från 2010 körde ingen sån kalibrering med originalprogramvaran, men det har tillkommit senare.
Annars man ju som DonPablo skriver köra pumpen kontinuerligt, den borde ju gå kontinuerligt i vilket fall mesta tiden på en 1255, eller köra den manuellt en stund innan man provar att starta den.
  • Dot gäster: 3372
