Författare Ämne: Nibe Split AMS 10-12 + HBS 05-12 + Styrcentral SMO 20  (läst 1837 gånger)
Utloggad KaptenKarlsson
  • Antal inlägg: 1
Hej. Har plötsligt fått problem med ovan anläggning sittandes på en båt med 9 sektioners golvvärme. Anläggningen har funkat bra i 3 år, men nu vill inte Vätskeledningen (Bt15) få upp högre temp. än ca.20gr. från HBS:n trots att Hetgasen BT14 flåsar in med ca. 90gr. Jag har renspolat golvslingor och luftat hela systemet. Haft Nibe reparatör här för att kolla att gas var ok och att inga gasläckage fanns. UA. Jag blir snart tokig nu då jag tycker mig gjort allt. (Spolat ur samtliga slingor, samt tätat nåt litet läckage som fanns + därefter luftat ordentligt.
Kan det möjligtvis var ett styrkort i HBS:n som inte lirar eller? Ser gärna svar från något riktigt proffs, då jag själv kan stå för amatörmässiga gissningar.
Med vänlig hälsning, Kapten K.
SV: Nibe Split AMS 10-12 + HBS 05-12 + Styrcentral SMO 20
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2022, 18:01:43 »
Hej! Jag tycker det låter som fel på 4-vägsventilen i AMS 10. Men det borde kylteknikern ha upptäckt!? Blir värmeväxlaren i AMS 10 varm istället för kall nu med en hetgas på 90°?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2022, 19:21:26 »
Knepigt att reparatören inte upptäcker nått fel?
Provkörde han inte grejerna?
Läs av samtliga värden: uteluft, förångare, suggas, hetgas, vätskeledning och kondensor framledning när den värmer golven?
Torbjörn Karlsson
Torbjörn Karlsson
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2022, 21:55:23 »
Här kommer lite värde för information.
Värden avläst ca. 5 min efter avfrostning:
Utetemp.     BT28.             = -3,1gr
Hetgas (BT14).                  = 80,6gr
Vätskeledn. (BT15).           = 20,2gr
Förångare. (BT16).             = -0,1gr
Suggas (BT17).                  = 18,5gr
Framledningstemp (BT12).  = 20,2gr
Returledningstemp (BT3).   = 19,2 gr
Högtrycksgivare. (BP4).      = 13,3bar
Begärd kompr.frekvems      = 51HZ
Aktuell kompr.frekvens       = 51HZ
Förångare (BT16 2).          = 1,6gr
Lågtrycksgivare                 = 1,2bar
Fläkthastighet.                  = steg 4
Ström                               = 3,8A
Inverter.                            = 210 gr.
KVR.                                 = Till
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2022, 22:31:13 »
Ring en annan kyltekniker, den som inte kunde ställa diagnos med den utgångspunkten bör byta jobb. Hoppas inte du betalade för arbetet.
Torbjörn Karlsson
Torbjörn Karlsson
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2022, 10:20:36 »
Hej H Berggren. Tack för svar. Kan du ge mig diagnosen?  Vore bra för mig att veta för att komma vidare med problemet.
Med vänlig hälsning, Torbjörn
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2022, 11:32:35 »
Det är svårt att säga exakt vad det beror på utan att vara där. Men det syns tydligt att "ingen" energi hämtas från uteluften. Även "ingen" energi lämnas av kondensorn. Dvs kylkretsen fungerar i princip inte alls.
Så frågan är om köldmedieuppvägningen går lita på? - Rätt köldmediemängd just nu?
Går kompressorn? (Fläkten kan gå utan att kompressorn går, kompressorljudet är ganska lågt på dessa).
Expansionsventilen fastnat vidöppen?
Någon invändning anledning att kompressorn slutat pumpa köldmedium?
Det hade jag kikat först.
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2022, 14:26:01 »
Suggas temp ser knepig ut, den brukar ligga några grader över förångartemp men 16 C över förångartemp 2 är för mycket.
Även hetgastemp är för hög, det följer nog med suggasens för höga överhettning, diffen mot framledningen bör vara max 35-40 C, här är den ca 60 C.
Antingen är det brist på köldmedia, eller så är expansionsventilen felande/kass.
« Senast ändrad: 23 februari 2022, 14:29:53 av Carl N »
  • Dot gäster: 2092
