Författare Ämne: Hjälp! Luft/luft, element eller annat?  (läst 1129 gånger)
Dannarp
Dannarp
« skrivet: 22 februari 2022, 12:12:08 »
Tänkte höra om det finns nån bra idé på vad jag ska värma min lokal med. Det är en dåligt isolerad platta, ca 9 x 12 meter med inte jättebra isolerade väggar och tak. Jag har tills idag värmt upp den med luft/luft men nu har pumpen gått sönder, bara 28 månader efter installation. Jag verkar inte få ut nåt på garantin eller på försäkringen. Tänkte kolla om nån annan har nån liknande lokal och vad ni har för uppvärmning, eller om det finns några bra tips. Jag har mest underhållsvärme i lokalen då jag har sensommar bilverkstad.
SV: Hjälp! Luft/luft, element eller annat?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2022, 12:18:41 »
Vet du vad det är för effektbehov vid DVUT? Fungerade värmen bra med den gamla pumpen? Modell? Satsa på en värmepump av känt fabrikat med 5 års garanti nästa gång. Konstigt att försäkringen inte ger något(?)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2022, 07:44:23 »
Satsa på en Golvmodell. Denna typ av L/L VP är överlägsen väggmonterade luftkonditioneringar
