Författare Ämne: Värmen sjunker och varmvattnet försvinner  (läst 3314 gånger)
Utloggad SeasideSandviken
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 februari 2022, 11:25:18 »
Lite hjälp efterfrågas från er andra kloka. Har ett hus i Skåne på 173kvm, 4 "vuxna" i hushållet och har sedan många år varmvattnet inställt på "Lyx" då det annars tar slut alldeles för snabbt. Inomhustemperaturen brukar ligga på ca 22 grader.
Nu gick vi över till Tibber och tänkte få ner vår elförbrukning som i dagsläget ligger på 26000kwh/år. Justerade vår Nibe F750 enligt optimeringsguiden här i forumet och kopplade upp pannan mot Nibe Uplink och aktiverade Smart Price Adaption där jag behöll standarvärdena för påverkan (5 värme, 2 varmvatten).
Detta har resulterat i att varmvattnet droppar ner till 24 grader.... och att inomhustemperaturen har droppat till 17,8 >:( :'(
Så kan vi självklart inte ha det! Helt värdelöst. Har därefter slagit av Smart price adaption, gått tillbaka till vv "Lyx", höjt innetemperaturen  22 grader och justerat värmekurvan så att den är inställd på värmekurva 5 och +2 (hade innan allt detta värmekurva 5 och -1)
Tips på vad jag kan göra för att få upp temperaturen i huset?
SV: Värmen sjunker och varmvattnet försvinner
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2022, 11:46:47 »
Kan tyvärr inte smart price adaption styralgoritmer men det är ju trist att det inte fungerar. Fungerar er F750 annars som den ska? Om ni har en årsförbrukning på 26000 kWh/år med en F750, vilket är jättehögt, borde ni fundera på att skaffa en luftvattenvärmepump istället. Det skulle minska förbrukningen rejält och löna sig på inte alltför många år.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2022, 12:19:43 »
Ja den har fungerat bra i alla år. Först nu efter att vi ställde om den som den har betett sig så här. Men har förstått efter att ha läst runt lite här att det där med SPA fungerar för vissa men att många har problem med att få till det bra. Har fått erjudande om hjälp från Johan som skrivit optimeringshjälpen men när jag steg upp imorse och såg att temperaturen sjunkit ännu mer så blev jag desperat och tänkte att jag slänger ut en fråga om råd här på forumet. Ang förbrukningen så ja, den är hög, men vi snålar heller inte med varken komfort eller varmvatten och vi har ett utespa som vi misstänker drar en hel del. Men, med det sagt så hade det ju inte varit fel att komma ner i förbrukning. Men i så fall utan att tumma på komfort/VV  ^-^
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2022, 12:47:23 »
Golvvärme är värmetrögt och det tar lång tid att ändra värmen så att det verkligen märks. Snabbare ändring till högre temperatur får man med t.ex. en kamin eller ett par elektriska värmefläktar.
Ett utespa kan dra ganska mycket el men är nog inte hela förklaringen till den höga årsförbrukningen. Med Lyx-läget aktiverat kan det bli en hel del användning av el-patronen i F750. Vill man ha mycket varmvatten till en luftvattenvärmepump finns t.ex. NIBE VVM 500 som rymmer 500 lit och ger 400 lit varmvatten, ungefär dubbelt så mycket varmvatten jämfört med vanliga modeller. Den kräver dock lite större utrymme.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2022, 15:32:43 »
Det är inte aktuellt att byta pump. Vi vill bara optimera den vi har så att vi har 22grader i huset och varmvatten hela dagen till så låg elförbrukning som möjligt.
Någon som har tips på vad vi kan göra? Nu har värmen i huset sjunkit ännu mer (17,6 grader)
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2022, 15:54:51 »
Och vad beror det på att det sjunker tro. Det med GV och använda något som ska sänka förbrukningen med automatik och samtidigt behålla innetempen på rätt nivå är svårt , Nu har du ändrat tillbaks och det kan ta ett par dygn innan rätt temp blir, klart under förutsättning att ingen inställning för sänkning gjorts för del av dygnet. Ert SPA är en törstig rackare och kan kosta allt mellan 200- 400 W i timmen, beroende på vilken temp som vill hållas, brukar vara ca 35 C . Det är tufft att koka vatten
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2022, 21:52:03 »
Tja, vi har inte ställt tillbaka alla inställningar bara några av dem. Börjar sakta röra sig uppåt igen. Men ja visst är det så att utespa slukar mycket. Default på alla är 38 grader. Vi har vårt på 39 så drar ju klart mer.
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2022, 22:29:53 »
En fråga till , vet du om det finns belastningsvakt inkopplat, i centralen ska det då finnas som 3 st runda grejer med hål i som en ledning går igenom. Det går då en tunn eller lite tjockare och sitter en kopplingsdosa strax bredvid  centralen med en  ledning till VP. Drar det mycket ström ( tex när SPA går in ) kan den koppla ur patron eller delar av den så inte huvudsäkringarna går sin väg.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2022, 09:40:17 »
Hmm, det får jag kolla. Inget jag har tänkt på. Vaknade imorse till larm "Låg frånluftsventilation" och 16,6 grader i huset. Vi har nu gjort en fabriksåterställning för att se ifall det kan rätta till inställningarna så att vi får tillbaka värmen i huset. Vi ska resa bort och sonen stanna hemma och ha LAN-maraton med kompisar. Grrr, not bra timing för sådant här strul. Suck!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2022, 10:33:54 »
Igen isad förångare? Får den för lite luft kan den inte producera värme med kompressorn. "Överdimensionerad" isbildning vanligt problem på dom pumparna om det nu är det som kan vara orsaken. Öppna upp o kolla
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2022, 12:48:44 »
Man bör kontrollera frånluftflödet och vad BS1 visar. Om man vet när huset är byggt och årsmodell på F750 kan man kanske se om den har elektriska avfrostningselement eller ej? Var som sagt vissa problem med långa avfrostningstider innan detta infördes.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2022, 16:04:40 »
Huset är byggt 1999 och pumpen är från 2013. BS1 visar 129.8
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2022, 16:11:20 »
Ok då hade F750 inte elektriska avfrostningselement så det kan vara problem med långa avfrostningar. Har ni dessutom BS1 på bara 129,8 så förstår jag att det kan vara problem. Med 173 kvm borde BS1 visa runt 218 om allt är rätt inställt och fläktfiltret rengjort. Då fungerar F750 mycket bättre. Elektriska avfrostningselement infördes runt 2016 om jag minns rätt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2022, 07:16:42 »
Nibe 750 fungerar inte när frånluftstemperaturen  blir så låg som 16 grader, det finns helt enkelt inte nog med energi att hämta.
Ni har ett luftflöde i erat hus som motsvarar minimikraven för att hus på ca 100 kvadratmeter.
Som Josth skriver höj fläkthastigheten så du kommer kring 200 kubikmeter per timme, så kommer pumpen kunna jobba hårdare.
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2022, 12:58:23 »
Verkar väl osannolikt att luftflödet varit så komplett felaktigt justerat ända sedan 2013 ?? Men, men inget är tydligen omöjligt längre. Annars skulle jag även kolla att ventilationsrören inte är delvis igensatta med damm som bromsar upp flödet. Eller att en skånsk stork byggt ett bo däruppe
Skämt åsido, tycker nog att 26 MWh är för mycket för ett hus på 173 m2 med en 750. Trots utespa (om man inte badar i det under hela vinterhalvåret såklart)
