Författare Ämne: Bosch 3800 EW Låg temperatur mot börvärdet  (läst 3587 gånger)
888Larsson
888Larsson
« skrivet: 19 februari 2022, 21:06:22 »
Framledningstemperaturen ligger nästan hela tiden 8-9 grader under framledning börvärde (börvärde ca: 38 grader) och då går den enbart på kompressor, den kan ligga så 3-4 timmar sen slår elpatronen på och framledning går upp till börvärde eller strax över. När elpatronen sen slår ifrån återgår framledningstemperaturen relativt snabbt till att ligga 8-9 grader under börvärdet lika lång tid igen.
Vi har radiatorer på OV och golvvärme på BV, för golvärmen sitter en manuell shunt som sänker ca: 8-10 grader. Flödet på värmeslingerna är ställt så att fram och retur diffar ca:3-4 grader. Alla ventiler på både element och värmeslingor är helt öppna.
Är detta ett normalt beteende? Har svårt att få upp temperaturen i golven.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bosch 3800 EW Låg temperatur mot börvärdet
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2022, 10:40:43 »
De enda jag kan komma på är om det är fel säkringsstorlek så att elpatron blockeras av effektvakten?
https://cdn.jseducation.se/files/pages/anv_cs3800ew.pdf
https://cdn.jseducation.se/files/pages/bosch-compress-3800-ewman_765_6244526.pdf
888Larsson
888Larsson
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2022, 14:27:19 »
Tack, men vad jag förstår så är ingen effektvakt installerad, det är i varje fall inte ikryssat av montören. Tilläggas kan att dom som installerade värmepumpen säger att problemet ligger i golvärme fördelaren (oklart varför) men VVS:are som jag tog hit för att kolla säger att problemet är att det skickas ut för låg temperatur merparten av tiden och flöde samt delta över fördelaren är korrekta inkl. shunt som är manuell.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2022, 15:09:46 »
Är det rätt värde på delta ( tempdiff )  för GV och flöde , så är det ett temperaturproblem, inte helt ovanligt vid element och GV. Om du höjer kurvan eller ställer om shunten så det blir varmare till GV  så måste det bli varmare i rummen med GV. Vad för temp går fram till shunten och vad går ut till GV . Att handshunta en GV går inget bra då det blir en konstant temp på golvet oavsett uttemp, klart lite skillnad blir det med termodon men inte helt bra.
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2022, 15:13:59 »
Du kan titta om "hysteresen" ligger på max för när elpatronen ska slå ifrån.
Om så är fallet kan man prova att sänka den så att elen ligger kvar lite längre och startar tidigare om inte
VP klarar av värmebehovet.
"Hyst. till komp. stopp
Klicka ur [Inte aktiv] för att aktivera. Ställ in hur
många grader under kompressorns maximala temperatur som tillskottet ska börja stega ner. Denna
funktion ger möjlighet att använda kompressorn så
mycket som möjligt.
Med funktionen inaktiv stegar tillskottet inte ur, utan
används upp till tillskottets maximala temperatur.
Kompressorn stängs då av vid kompressorns maximala temperatur."
« Senast ändrad: 20 februari 2022, 15:21:13 av hullingen »
888Larsson
888Larsson
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2022, 20:10:19 »
När elpatron är till har vi dessa ca: temperaturer, före shunt 38, efter 28, delta över slingorna 3. När elpatron kopplar ur och enbart kompressor (fortfarande värmeproduktion) före shunt 28, efter shunt 22 och 1 i delta över slingorna.
Hyst till komp står på 0,1, skulle man då kunna testa höja den?
