Författare Ämne: Fighter 1235  (läst 3135 gånger)
Mattiad
Mattiad
Fighter 1235
« skrivet: 19 februari 2022, 13:45:07 »
Hej. Innan sommarn brann mitt styrkort. Blev byte av det , plus motorskydd och ”tb” återställnings knapp.
Sen funka den igen.
Nu är det dax igen. Kom hem och luktar elektronik brand. Mycket riktigt öppnar och ser att det brunnit i kortet.
Denna gång är det vatten ovanpå maskinen plus inne ”fast uppe i taket på maskin” sitter vattendroppar. Har troligtvis runnit ned vatten med kablar etc för det var fukt i olika delar på kortet.
Vad har hänt ? Har maskinen kokat eller liknande
Mvh Mattias . Tacksam från någon rutinerad bergvärme ägare.
Mattiad
Mattiad
SV: Fighter 1235
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2022, 14:05:15 »
Maskinen är från 2009. Beställt nytt kort och motorskydd för runt 3500:- för prova om jag kan få igång den.
Inte sugen på lägga 100lax för byta maskinen nu
  • Antal inlägg: 5458
SV: Fighter 1235
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2022, 14:11:01 »
Vatten ovanpå, kallvatten går in på översidan , hur ser rören ut där , kondensvatten kan det bli i större mängder vid stora uttag av VV. då droppar det ner
Utloggad Mattiassvensson
  • Antal inlägg: 18
SV: Fighter 1235
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2022, 14:26:29 »
Kollade med ficklampa och kände på alla rör inget vatten. Ser inte att det läckt någonstans. Och nu är det ju inget tryck i ledningarna så svårt att se.
Avlufningsventilen va åtdragen.
Genomföringarna vid rör sitter det bland annat skumgummi , helt torrt.
Men just att det var så mycket droppar i ”taket” på maskin. Är ju plåt, men för sätta sig där känns det som det måste bli riktigt varmt i maskin och sedan bildas fukt
Nibe fighter 1235 -09
SV: Fighter 1235
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2022, 14:39:41 »
Det vanligaste orsaken vid elektronikbrand är kraftig överspänning från el-nätet eller lokalt i huset vid s.k. flytande nolla då det blir 400 V genom elektroniken istället för 230 V. Bor du på landsbygden? Syns det vilka komponenter som brunnit? Antar du menar reläkortet?
SV: Fighter 1235
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2022, 14:45:35 »
Vad menar du med inget tryck på vattnet , är det trycket på manometern eller avstängd ventil för kallvatten in i VP
  • Antal inlägg: 18
SV: Fighter 1235
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2022, 14:47:23 »
Korten har inte brunnit på samma ställe
  • Antal inlägg: 18
SV: Fighter 1235
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2022, 14:49:36 »
Dålig uppskattning. Det första brann längdens vid kopplingen. Det nuvarande upp vid de ”blå” grejerna
  • Antal inlägg: 18
SV: Fighter 1235
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2022, 14:57:10 »
Kallvatten har jag ju. Men från den ”röda trycktanken” den är ju nere på nästan noll men det är väll för maskin är avstängd
SV: Fighter 1235
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2022, 15:03:42 »
De "blå grejerna" är säkert varistorer som ska skydda mot överspänningar men de klarar bara att släcka mindre överspänningar. Du bor nog försöka reda ut varifrån överspänningarna kommer. Man kan sätta kraftigare överspänningsskydd vid elmätaren och gruppcentralen.
SV: Fighter 1235
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2022, 15:13:19 »
Lågt tryck inte bra, det beror inte på att VP är avstängd, har du KV men hur är det med VV då , kanske lite svalt nu med VP avstängd. OM du fyller på vatten i systemet sakta , kolla manometern , den ska öka sakta, fyll till 1,0 bar och håll kolla på trycket. Det med de  blå så är det kondingar som fungerar som gnistsläckare för kontakterna i reläna. Nu tillbaka till det med fukt/vatten i VP.  Vill inte måla gubben på väggen, men kan vara en läcka på tanken och nu när trycket är lågt så syns inget, ha fronten borta och lägg ut hushållspapper så det täcker allt på överdelen av  tanken , är det något som läcker så syns det det direkt Det kan vara en microläcka som bara visar sig när det är tryck i den. Det kan vara ett hål i en svets och läcka så lite att du inte ser det, strålen bara någon 1/100 del av mm.
  • Antal inlägg: 18
SV: Fighter 1235
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2022, 16:09:46 »
Hur ska jag ha papper här. Friggolit runt allt med lock.
Fått igång maskin. Nu har jag ett MP-larm , finns ej i manualen
SV: Fighter 1235
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2022, 16:31:13 »
Ja du det går kanske inget bra men ett litet utrymme finns det ovan isoleringen. bara stoppa in papper överallt där. Lägga papper över alla el-grejers ovansida och lite till. Du måste få en hum om var kondens/väta kommer ifrån . Hur ser det brända kortet ut på baksidan och framsidan, hur mycket är bränt.
  • Antal inlägg: 18
SV: Fighter 1235
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2022, 16:55:37 »
Gick över till ms-larm. Motorskydd.
Prövade köra den i reserv läge , och då tycker jag mig höra att det pyser 😡.
Stängt av nu. Får ringa någon firma.
Antar det är ”svindyrt” byta beredaren om det läcker. Måste väll riva det mesta ??
  • Antal inlägg: 18
SV: Fighter 1235
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2022, 16:56:22 »
Passar på att tackar bla 25fokus . Tack
  • Dot gäster: 3369
