Författare Ämne: IVT480 arbetar inte. Fel 80.  (läst 1726 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 19 februari 2022, 12:28:10 »
Gäller inte min panna.
Indikerade fel 80. Och 28.
Han avluftade och startade igen. 2 minuter och stannar igen. Han har fått stänga av elpatronen  då rören blivit för varma.
Hela cirkulationspumpen har blivit så varm att det är omöjligt att röra vid med handen.
Shunten öppnades för fullt...
Samma igen. 2 minuter och den stoppar...
Kan det vara fel på cirkulationspumpen?
Röret ovanför är riktigt varmt. Nere, ljumet...
Golvvärme.
Finns det en ersättare?
Edit.
Fel på kondensator 2.5uF/400V till cirkulationspumpen.
Även 4uF/400V funkar.
« Senast ändrad: 22 februari 2022, 22:14:47 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
SV: IVT480 arbetar inte. Fel 80.
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2022, 12:54:24 »
Man kan ju prova om det går att ta bort skruven i mitten och komma åt motoraxeln så kanske man kan hjälpstarta den? För att leta ersättare behöver man mäta hur högt pumphuset är totalt, 130 mm? Sedan vilka dimensionerna är på anslutningarna, t.ex. G25/1"?
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2022, 12:59:09 »
Verkar som att pumpen sitter fast eller kortis i lindningen, ta bort pluggen i ändan och känn med en mejsel och den snurrar , går att hjälpa igång med mejseln , säkert ett spår i axeln. Kommer lite vatten men inget sprut, ha en skurtrasa under. Nästa steg är att vrida på reglaget
 1 - 2 - 3 och prova om den går på annan fart ( eller glapp i vredet ) Det är en kort pump 120 mm bygglängd och ser ut att vara 25 ( 1tum ) anslutning , ingen normal standard i dussinvara.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2022, 13:14:33 »
Cirkulationspumpen funkar just nu...
Har varit ute och sparkade igång den mekaniskt.
Hela pannan funkar
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2022, 13:29:23 »
Vet ni vad det är för kondensator som sitter i?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2022, 13:36:37 »
Har du läst denna länk.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74708.msg778249#msg778249
 I min satt en 4 Micro farad kondensator. Vanligt fel att kondensatorn ger upp hjälper man rotorn i gång kan den gå fast defekt kondensator.
« Senast ändrad: 20 februari 2022, 15:36:23 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2022, 13:41:13 »
Enklast är att lossa på locket ( kopplingsdosan ) och där sitter kondingen och läsa vad som står på den , värdet micrfarad är som gäller och minst 230 V , gör inget om en ny är för 400 V
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2022, 13:57:05 »
 I min satt en 4 Micro farad kondensator. Vanligt fel att kondensatorn ger upp hjälper man den i gång kan den gå fast defekt kondensator.
Tack!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2022, 22:10:43 »
Det gick att starta cirkulationspumpen med 4uF/400V.
Idag köptes en på 2.5 uF/400V. Som bör sitta där.
Tack för all hjälp.
