Författare Ämne: Koppla in rumsgivare IVT C7  (läst 3007 gånger)
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 19 februari 2022, 12:27:47 »
Har investerat i en rumsgivare. "Bara" inkopplingen kvar nu. Klarar man det själv? Bifogar bilden från rumgivarens manual. Där går det ju inte att göra fel. Men i värmepumpen  dontknow
Finns det nån bra guide? Eller är det elektriker som gäller?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Koppla in rumsgivare IVT C7
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2022, 13:52:27 »
Det fixar du själv. Det svåra är att dra kabeln snyggt.
Stäng av VP och bryt strömmen innan så är risken noll.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2022, 17:27:45 »
// Magnus
tummenupp
Har inget elschema till IVT pumpen. Nån som har en rumsgivare inkopplad och kan ta en bild och lägga upp hur det ser ut i värmepumpen?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2022, 23:05:00 »
Finns det inte elschema för din maskin eller motsvarande Bosch på nätet?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2022, 09:16:35 »
Följ kabeln från returgivaren. Den är inkopplad längst till vänster på ett kretskort. Rumsgivaren ska anslutas längst till höger på det kretskortet. Det ska stå GT5 där den ska anslutas.
  • Antal inlägg: 31274
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2022, 14:50:45 »
Anslutet till GT5 i pumpen nu. I rumsgivaren då? Är det viktigt att få orange och blå kabel på rätt anslutningsplint, eller spelar det ingen roll hur man ansluter?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2022, 15:11:30 »
Den lilla ärtan är en passiv komponent och kan kopplas hur som helst
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2022, 16:03:30 »
Tack alla  "love"
Igång nu med standard inställningarna. 20 grader och rumspåverkan 5.
