Författare Ämne: Vad är det för utetempgivare till Bosch Compress 3800i /IVT 402 vent?  (läst 2486 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Det är en termistor. Ngt mer vet jag inte...
Vill lägga i serie ett motstånd som kan lura pumpen med 2.5 grader m.h.a. en kopplingsur. Så att pumpen jobbar mest 23.00-06.00 då eltaxan är biligast.
Vad är det för termistor?
Glöm inte att jag är amatör.
Den har följande värden:
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
  • Antal inlägg: 5462
Sätt då en 50 kohm potensimeter trådlindad  i serie och då kan du variera och se på vad utegivaren visar när den är inkopplad
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jag får ta in givaren och mäta. Blir säkrast. Och sen värma den lite... Då får jag exakta värden ju...
Det är en utgivare och det den tempen du ska kolla, bara koppla in potten ställa den i läge noll , och se vad som visas när du ökar motståndet. Att ta in och värma ger inga bra värden, som är relevanta med verkligheten, då är det tempen inne som visas
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jag kände mig så osäker... Förlåt. Du har rätt! Det är dessa värden!
Tusen tack. <3
P.s. kollade på plinten vid -1 och +3 grader...
Stämde. Således måste det stämma vid övriga temp.
Tack igen.
