Författare Ämne: Olika varianter ochh effekter på värmekablar  (läst 3718 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 29 mars 2006, 21:31:50 »
Jag gör ett nytt ämne av en fråga som togs upp i en annan tråd och som berör värmekablar.
Ni har som har erfarenheter av val av värmekablar och andra värmekabel erfarenheter bedes vänlig ge kommentarer till följande frågeställningar:
A) Det finns s.k. självreglerande värmekablar. Hur bra fungerar dessa och vad är max resp min förbrukning/meter vid olika temperaturer ?
B) Behöver man en termostat för denna typ av kabel ?
C) Jag planerar att avleda mitt kondensvatten via en "vanlig" icke isolerad "trädgårdsslang" (innediameter 1,5 - 2,5 cm) på 4 m och då änvända en värmekabel lagd i slangen. Vilken effekt är lämplig per meter och skulle en självreglerande kabel duga ?
Tack uppmärksamheten  *vinkar*
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Olika varianter ochh effekter på värmekablar
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 21:42:38 »
C) Jag planerar att avleda mitt kondensvatten via en "vanlig" icke isolerad "trädgårdsslang" (innediameter 1,5 - 2,5 cm) på 4 m och då änvända en värmekabel lagd i slangen. Vilken effekt är lämplig per meter?
Läser ur IVT´s intallationsanvisningar för min pump:
- 2m 30W
- 3m 45W
- 5m 75W
Dvs, 15W/meter, man säger också att lämplig effekt är 10-20W /meter.
Hasse
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 21:59:19 »
Jag skulle rekomendera en kabel som heter ETL den är självbegränsande och ger 10 W/m vid +5 ºC den är nästan avstängd vid 20 ºC och lämnar högre effekt ju kallare det blir. Den är av hög kvalite och man behöver ingen termostat. Den är platt med en diameter på c:a 10 mm och den duger utmärkt till att lägga i en plastslang, jag rekomenderar att du isolerar slangen för vid svinkyla kan det hända att vattnet fryser trots värmekabel.
Den kostar lite mera men det är den värmekabel som jag aldrig haft nått bekymmer med, det har jag däremot med några "billigare" kablar
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2006, 22:41:34 »
Jag har rester av självbegränsande kabel typ Thorin&Thorin från ett värmegolv.
Denna borde väl gå att använda.
Problemet är dock att det kan vara svårt att få änden tillräckligt isolerad (230V!), den skall ju trots allt ligga i ständig vattenkontakt.
Det samma torde väl gälla för den kabeln du nämner (ETL).
Har du något tips hur man skulle gå tillväga svenske kocken?
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2006, 07:49:47 »
Den kabel som man lägger för golvvärme och är röd börjar stänga av sig själv vid c:a 25 ºC så den drar lite onödigt mycket ström när det blir varmt, men annars kan man använda den. För att av och ansluta kabeln använder man en speciell krympslangssats som är specifik föe olika kablar. Till ETL och T2 RÖD (Thorin o Thorin) har  man en sats som har E-nr 8949005 och man behöver en till varje ända (det är bipackat en instr. i påsen).
Ps. det finns färdiga kablar med stickproppsanslutnig som är 2-4-6-8-----25 meter långa av ETL.
« Senast ändrad: 30 mars 2006, 07:56:46 av svenske kocken »
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2006, 16:26:30 »
Det verkar ju bra med färdiga sladdar. Ser att Classe har den, exvis 32-7996, 2 meter 499:-
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2006, 17:52:30 »
Den verkar ju vara ok. och rätt pris
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2006, 19:09:32 »
Kolla in här kanske något !
http://www.expressel.se/   Varugrupp: Värme / Fläkt  Värmekabel Självbegränsande  Produkt
//Lövis
« Senast ändrad: 30 mars 2006, 19:12:31 av Lövis »
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2006, 19:25:10 »
Eller här !
http://www.rinkabyror.se/
//Lövis
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2006, 20:18:25 »
Jag tackar er för den utförliga informationen och känner mig mer säker nu hur jag ska gå vidare.
Tack
