Författare Ämne: Effekt per växel Calibra  (läst 4974 gånger)
Calibra
Calibra
« skrivet: 17 februari 2022, 22:17:19 »
Har just fått monterat en Calibra 1-7kw.
Är det någon som vet vad kompressorn tar för effekt per växel?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Effekt per växel Calibra
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2022, 22:48:53 »
Växel?
Driveffekten är inte specad, men COP är angiven till 4.65 vid 0/50.
Det innebär att man kan förvänta sig att kompressorn då drar ca 1,5 kW vid full speta.
Calibra
Calibra
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2022, 22:54:57 »
Växel?
Så du menar alltså att den kommer aldrig dra mer effekt än 1.5kw vid full belastning? Det är max på enbart kompressorn? Om inte tillskott går in då vill säga.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2022, 23:03:56 »
Den är på 1,5-7 kW och om COP är 4,65 så blir driveffekten ungefär 1,5 kW.
Klart att den kanske kan dra något mer under mindre gynnsamma förhållanden, om du har ett högtempsystem som kräver typ 60 C i framledning?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2022, 23:57:50 »
COP anges vid nominell effekt. Vad är nominell effekt för maskinen ?
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2022, 07:54:41 »
Här är tabeller med lite spec
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2022, 08:03:56 »
Snygga tabeller, hittar inget sånt på Thermias hemsida.  tummenupp
Det som sticker ut är hur COP sjunker från 50 till 55 C på värmebäraren.
Nominell COP är angiven vid 0/50 i databladet, och vid 0/55 så ser COP ut att nästan halveras från 4,65 till 2,9?
« Senast ändrad: 18 februari 2022, 08:16:21 av Carl N »
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2022, 09:17:15 »
Tror att COP är angivet vid 0/35 på det produktdatablad jag hittar i alla fall. Stämmer ju bättre med ovan tabeller.
Thermia Diplomat Inverter M
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2022, 08:24:11 »
Läste på databladet lite bättre nu:
Max arbetseffekt kompressor kW 2,63
COP 1                                    4,65
(1) Vid B0/W35, enligt EN14511
Hur fan kunde jag läsa så fel? ???
http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Datablad_Calibra_191126.pdf
Eller är nån anställd på Thermia inne och läser på detta forum och rättar till ev fel i databladen?
« Senast ändrad: 19 februari 2022, 08:26:21 av Carl N »
Calibra
Calibra
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2022, 13:44:13 »
Hm, vad menar ni med 0/35 alternativt 0/55? Skillnad i effekten.
Jag kör kurva 30 samt har enbart golvvärme så det kommer alltid vara låg framledning.
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2022, 13:57:19 »
Vid varmvattenkörning måste framledningstemperaturen upp, kanske till 55 grader.
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2022, 20:10:59 »
0/35 betyder 0 C på köldbäraren och 35 C på värmebäraren.
COP sjunker ju högre tempskillnaden blir mellan köld och värmebärare.
