Författare Ämne: Isolering avluftskanal PE30 = P50?  (läst 2996 gånger)
Utloggad pelle_nibe410p
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 17 februari 2022, 11:01:55 »
Vi bor i en 1 1/2-villa med mekanisk till- och frånluft byggd 1992. Den var då bestyckad med en CTC-103R. Sedan många år tillbaka sitter nu en NIBE Fighter 410P men som även den nu packat ihop. Vi är sugna på att ersätta den med en NIBE F750, dvs inverterstyrd pump som ju presterar rejält låga temperaturer på avluften.
NIBE´s spec för F750 säger att avluftskanalen ska vara isolerad med minst "PE30". Nuvarande isolering vi har heter "P50".
Fråga: Jag vet att 30 resp. 50 står för tjockleken, så där är vi ju "hemma". Men vad är skillnaden mellan "P" och "PE"?
Är P50 "kompatibel" med PE30 och därmed OK att använda även med NIBE F750?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Isolering avluftskanal PE30 = P50?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2022, 22:53:31 »
Man skulle vilja se en bild på den isoleringen?
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2022, 07:44:58 »
Absolut:
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2022, 07:58:16 »
Isoleringen ser tjock och rejäl ut så det borde fungera men det får inte finnas några öppna springor. Fint att det går att se kanalen även på vinden. Man kan ju använda t.ex. bred eltejp som är åldersbeständig och tejpa skalet där det behövs.
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2022, 08:21:44 »
Det där ser helt OK ut.
Tror att PE står för plasten som omger isoleringen och det ser precis ut som det du har.
« Senast ändrad: 18 februari 2022, 08:24:27 av Carl N »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2022, 09:20:18 »
Tänker du sen ta upp ventilationshål i ytterväggarna?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2022, 16:28:55 »
https://www.byggmax.se/t%C3%A4tningstejp-%C3%A5ldersbest%C3%A4ndig-sp-p21601
Denna tejp är den man ska använda , den vulkar fast sig på plasten + åldersbeständig .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
