Författare Ämne: Plötslig "Nuvarande temp" högre än "inställd temp"  (läst 1711 gånger)
Peter81
Peter81
« skrivet: 16 februari 2022, 20:11:01 »
Igår märkte jag att det blev varmare i huset än normalt och elementen är även de märkbart varmare än vad de brukar vara. I ett rum där jag mäter temperaturen över tid så ser jag att den gått från 21 till 25-26 grader. När jag tittade på pumpen (IVT Greenline) igår så noterade jag att "Nuvarande temp" var högre än "Inställd temp" (51 / 55) och att pumpen också gör varmvatten trots att vi inte duschat/badat idag.
Någon som har något tips kring vad jag kan kika på, kan det vara någon temperaturgivare som inte fungerar korrekt?
Här är värden från pumpen just nu
RAD GT1 Till 30,6 Nuv 40,5
UTE GT2 3,4
Varmvatten GT3 Bör 51 Nuv 55,9
Kompressor GT6 104,4
Värmebärare ut GT8 57,2
Värmebärare in GT9 51,1
Köldbärare in GT10 11,5
Köldbärare ut GT11 -1,9
  • Antal inlägg: 31227
SV: Plötslig "Nuvarande temp" högre än "inställd temp"
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2022, 23:57:06 »
Jag är nog ganska säker på att det är växelventilen som fastnat i nått mellanläge.
Varm vatten från VVB går ut i huset samtidigt som värmepumpen försöker värma VVB.
Peter81
Peter81
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2022, 11:13:51 »
Tack Carl, det låter väldigt troligt nu när jag läst lite om det. Vi hade också lite kallt varmvatten för någon vecka sedan vilket ju också känns rimligt då.
Verkar vara en ESBE ALZ 160 som är monterad men hittar inte den online. Fungerar t.ex. denna modell lika bra eller behöver man hitta just ALZ 160? https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/esbe-vaxelventil-vzc-vzd-utvandig-ganga.html?variant=43060600
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2022, 12:12:33 »
Det är en LK 525 du ska köpa typ 6250165 för 28 mm eller 6250164 för 22 mm
