Författare Ämne: Byta till ny värmepump, ersätta gammal Diplomat med  (läst 1622 gånger)
Lennart Berglund
Lennart Berglund
« skrivet: 15 februari 2022, 22:59:55 »
Har i dagsläget en Thermia Diplomat 8 fr 2005 som kompressorn gett upp på.
Har funderingar på att köpa en helt ny istället för att laga gamla kompressorn och sen kanske få byta ut vv beredare mfl grejer.
Ska man köpa en Thermia Optimum 8, eller en inverter Thermia Calibra 7 ?
Huset är en enplansvilla på 155 kvadrat och jordvärme, 450 m slinga lagd i åkern.
Räcker en ev. Calibra 7 eller måste jag ha en 12?
Fördelar/nackdelar Optimum vs Calibra?
Vilken eller vad ska man ha?
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
SV: Byta till ny värmepump, ersätta gammal Diplomat med
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2022, 07:56:12 »
För att lättare kunna svara på frågan...
Var ligger huset? Byggår?
Har du någon statistik på elförbrukningen för nuvarande VP samt för ev. eltillskott?
Värms huset av "bra" radiatorer?
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2022, 22:16:34 »
Är eventuellt intresserad av att köpa lite reservdelar om det blir en ny VP. Vad gäller val av ny värmepump så tycker jag du ska funderar på om timdebitering är något som kommer bli aktuellt inom överskådlig tid. Utan att gjort någon egen research är min magkänsla att just styrning, uppkoppling mm. är en parameter som kan skilja en del och som jag hade tagit hänsyn till.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
  • Dot gäster: 2123
