Författare Ämne: Värme och ventilationslösning i nytt fritidshus  (läst 3521 gånger)
Utloggad Kaphilton
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 februari 2022, 19:14:20 »
Hej.
Är i planeringsstadiet för ett fritidshus ca 80kvm +loft med platta på mark och med "permanent standard", dvs alla normala bekvämligheter så som rinnande, vatten dusch, bastu el osv. Men känner mig vilsen i pannkakan när det gäller val av värme och ventilationslösning. Vi kommer nog att vistas där några veckor på sommaren samt några vinter helger när andan faller på. Övrig tid vill jag ha frostfritt typ 10grader. Tänker såhär; FLVP verkar inte så bra då vi vill ha under 16 grader (verkar de inte klara)och inte bor där(men smidigt när det gäller ventilation och VVB i ett), LVpump verkar låta och vara dyrt samt att ventilation inte är fixat. L/L verkar billigt och smidigt men då blir det kalla golv och ingen mekanisk luft(risk för steglöst kanske), bergvärme är dyr investering.
Vad har forumet för förslag
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Värme och ventilationslösning i nytt fritidshus
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2022, 19:18:25 »
jag skulle montera ett par sådana här
https://mitsubishielectric.se/produkt/miniventilation-50/
samt
ett par luftuftvp
samt elradiatorer  som spets
Utloggad Kaphilton
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2022, 16:43:19 »
Men de där miniprylarna från Mitsubishi verkar ju låta en hel del (lika högt som en luft luft), finns inte risken för en hel orkester med oljud som dessutom inte är så effektiva (jag ska ha 6 meter i takhöjd i "storstugan" som blir på ca 30-35kvm).
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2022, 19:53:50 »
de hörs inte alls.......om man använder lågfart....vilket jag gör....
om man använder den i ett våtrum, kan man ev använda högfart tills imman på fönstret är borta...
jag använder en miniventilation i mitt sovrum nattetid...eftersom jag vill ha syre på natten...
...samt i ett barnsovrum i ett annat hus...24-7.
Gör stor skillnad på luftkvaliteten.....
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2022, 09:42:18 »
Jag stoppade ju in bergvärme i mitt fritidshus, detta skulle funka med den klenaste modellen och om du har lite tomtmark, ca 400 m jordvärme.
Jag skulle ta in offerter på några modeller (fundera på detta med fjärrstyrning) och se vad kostnaden landar på?
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2022, 10:09:54 »
Jag var i samma situation för ett tag sedan och vi bestämde oss för FLVP i fritidshuset. En Nibe F730. Jag resonerade som så att vi vill hålla det uppvärmt till ca 15-16 grader även då vi inte är där. Jag tror huset mår bra av att inte sänka temperaturen för mycket. Om jag har förstått det rätt så går det sänka temperaturen ganska avsevärt med en F730 med hyfsad verkningsgrad. Lite synd bara att Nibe verkar vara ensamma om FLVP med hög effekt och de har ju väldigt långa leveranstider just nu. Samtidigt höjs priserna konstant.
Utloggad Kaphilton
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2022, 18:41:39 »
Ja hade jag haft ambitionen att vistas där flera veckor under den kalla perioden så hade det nog varit motiverat med berg/ jordvärme/sjö. Men bergvärme kostar väl flera hundratusenlappar? Till det kommer ventilation också. Tomten är på 0.5 ha stenig skogstomt + vatten (dock långgrunt).
FLVP är väl bara vettigt om man bor på stället? Annars blir det väl i princip elvärme plus ventilation?
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2022, 22:37:58 »
Över 100 kkr kommer det sannolikt kosta med bergvärme.
Men exakt kostnad vet du inte förrän du tar in offerter.
Ventilationslösningen kan ingå om du väljer en frånluftsmodul till (vet inte om det är krav med ventilationsåtervinning på fritidshus?).
Vad du än väljer kommer det kosta, så det är merkostnaden för bergvärme jämfört med andra alternativ du ska utvärdera.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2022, 13:33:25 »
Comfortzone hade faktiskt funnits i 10 år innan Nibe kom med sin 750/730. Comfortzone släppte CE50/65 redan 2003. De ger dessutom mer effekt än Nibes 750, upp till 6,5 kW och har bättre cop.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2022, 07:27:15 »
I ett så pass litet hur blir det inga 6.5 kW, inte ens 5 skulle jag vilja påstå.
Om kraven är lägre vad gäller ventilation av fritidshus är nog Rocas förslag inte så dumt, men mycket beror på planlösningen, i princip borde du klara dig med en värmepump om planlösningen är öppen, typ en maskin som ger runt 4 kW vid -25 graders utetemp, och så elradiatorer i rum där det finns vatten, eller som ligger så till att värmepumpen inte kommer åt att värma.
Mycket beror ju också på var i landet fritidshuset skall byggas. I Katterjokk kanske det är lite klent att förlita sig på en luftvärmepump.
Du behöver i så fall en separat elberedare.
ca 30 000 för värmepumpen.
10 000 för ventilationen?
5000 för elberedare?
Vi har den där miniventilationen i vårt kontor också, den går väldigt tyst på lågfart, men ventilerar inte heller jättebra.
(De borde komma med steglös varvtalsreglering)
« Senast ändrad: 14 juli 2022, 07:29:28 av Rickard »
