Författare Ämne: Effekt på C6  (läst 1704 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2207
Effekt på C6
« skrivet: 14 februari 2022, 13:26:49 »
Har i ett hus en IVT Greenline 6kW 2005 i ett 100m2 enplanshus från 1969, beläget i Borås trakten Västra Götaland.
Jag tycker den går ganska mycket, verkar klara neråt kanske -2C, beroende på hur mycket det blåser.
Jag har nyss spolat rent flex-slangarna och värmeväxlaren, planerar att köra runt oxalsyra i växlaren också när det blivit lite mer vår.
Min fråga är hur man kan se vilken "effekt" pumpen levererar.
Kan det tex vara så att köldmediemängden inte är optimal?
Hetgas GT6 - GT8 ligger ofta över 40C, är detta normalt?
(GT6 visar 20C när den stått still, vet inte om detta medför att den visar rätt vid 85C?)
Borrhålet är nog ganska kort (gissar 110m) men köldbäraren verkar vara någon grad plus ändå.  Bra eller dåligt??
Temperaturer etc. finns under Husdata, ID/Alias: Börje  (nästan längst ned)
Om någon vänlig själ har tid att titta och ge ett utlåtande?
så Stort Tack på förhand!!
« Senast ändrad: 14 februari 2022, 13:29:51 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31227
SV: Effekt på C6
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2022, 13:57:33 »
Som du skriver är kanske hetgastemp aningen hög, men det kan bero på att tempdiffen GT8-GT9 är låg.
Du har inga flödesproblem om de visar rätt, jag skulle prova att sänka interna cirkpumpen ett snäpp och se om det blir bättre.
Håll bara koll på GT1-GT9 när du sänker farten på interna pumpen, börjar dessa diffa vid värmedrift så sänk även externa cirkpumpen.
Inloggad Börje__
SV: Effekt på C6
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2022, 14:19:03 »
Tack för svar  :)
Jag förstår egentligen inte detta, men jag skall absolut prova!
Cirkulationspumpen över platt värmeväxlaren och sedan ev. över radiatorerna.
F.I., jag har redan mätt alla element och de har väldigt lika temperatur, så cirkulationen nu, som utgångsläge är jättebra. Termostater är öppna utom i "pannrummet"
Återkommer om ett par dagar om detta  :)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Effekt på C6
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2022, 15:39:10 »
Hetgasgivarna kan visa rätt mycket fel. Prova med att göra fast en ugnstermometergivare mot hetgasröret och isolera runt om.
Det går att kolla effekten genom att jämföra temperaturskillnaden GT8/GT9 när kompressorn går mot den som det blir när 6 kW elpatron är inkopplad. 6 kW elpatron är inte exakt 6 kW, dessutom spelar nätspänningen in. Det blir bäst resultat om man kan använda elmätaren för att bestämma elpatronens effekt men det är ju krångligare.
Borrhålet är nog normalt men det är temperaturerna efter en längre kall period som säger mest om borrhålets egenskaper.
Inloggad Börje__
SV: Effekt på C6
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2022, 13:52:07 »
Hej igen Roland och Carl N  :),
har nu sänkt vp cpn till läge II från läge III. Provade även läge I men återgick till läge II.  DeltaT var ungefär 6C för läge III, 8-7C för läge II och ca 10,5C för läge I.
Radiator cpn stod redan på läge II, bedömde att ändring till läge I inte ger någon extra effekt?
Ändringarna kan ses fr.o.m. 11:35 - 12 :25 idag,  på samma plats.
Provade dessutom med en ugnstermometer inlindad i alu folie och ståltråd (flyttade den lite för att se anliggning men verkade visa samma).
Satte den nära kompressorn där det var lätt att komma åt. Befintlig givare satt långt in i racket. Resultatet var att ugnstermometern visade ca 6C lägre i alla temperaturer, kändes spontant lite bra  ;)
Effektmätningen med elpatron ännu ej gjord. Stannade upp för att "tänka efter lite först".
Jag förstår man går in i meny 5.X och handkör...
Funderar lite på om den ca 25C ljumma platt värmeväxlaren spelar någon roll för denna jämförande mätning?
SV: Effekt på C6
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2022, 08:30:35 »
GT6-GT8 ligger väl under 40 C nu?
Jag tycker nog det ser OK ut.
