Författare Ämne: IVT 480. Hur styra elpatroner tidsmässigt?  (läst 4124 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 14 februari 2022, 09:16:56 »
Min kompis har en äldre (2000) IVT 480. Vattenburen golvvärme.
Ska gå över timdebitering. Funderar på att styra den på något sätt. Så att elpatronen går endast 23.00 - 06.00.
Han tänker ev. stänga den med huvudbrytaren dagtid.
Finns det ngn enkel möjlighet att bryta strömmen till elpatronen?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 480. Hur styra elpatroner tidsmässigt?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2022, 13:19:31 »
Det går att ansluta en timer (potentialfri kontakt) på ingången till rundstyrningsreläet (T1-T2).
Se sid 47 i denna maual.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2022, 11:13:47 »
Tusen tack Carl  N.
Har du möjligen tid att förklara vad rundstyrning är?
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2022, 15:27:51 »
Det var någonting som fanns förr, en extra kontakt ( potensialfri )  i elmätaren och skulle kopplas till en elpanna eller annat, normalt var det två räkneverk i mätaren,  dag ( dyrt ) /( natttaxa billigt )  samt att nätägaren kunde styra det via signaler på elnätet. Inte så mycket för villabruk med liten belastning, mer för större förbrukare
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2022, 21:06:08 »
Även jag ska gå över till timdebitering.
Blir i princip 80 % billigare 23.00-06.00.
Själv har jag dock en lite mer modernt värmepump.
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2022, 22:07:01 »
Vad har du då ? Kanske finns det ingångar att förregla kompressorn.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2022, 05:35:30 »
Bosch compress 3800i EW.
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2022, 08:16:36 »
Tusen tack Carl  N.
Det är precis det som du är ute efter.
Rundstyrning var ett system för att kunna koppla ifrån stora elförbrukare vid effekttoppar, de som installerade detta fick rabatt på elräkningen.
Nätägaren kopplade då ett rundstyrningsrelä till pannan som spärrade elpatron under effekttopparna.
Jag tror dessa relä kunde fjärrstyras via en överlagrad signal på nått sätt direkt via elnätet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2022, 12:17:42 »
Behåller den kompressorn igång?
Och det står att man skulle rekvirera kopplingsschema?
Räcker det att bara kortslutaxT1 med  T2 när priserna är högst?
"Rundstyrning På plinten märkt T1 och T2 kan kontakt i rundstyrningsrelä avkännas. Kontakten ska vara potentialfri. Vid sluten rundstyrningskontakt kommer elpannan och värmesköldarna  att blockeras. Vid kombination med ackumulatortank används T1 och T2 för att blockera elpanna och värmesköldarna när tanken är laddad. (Rekvirera kopplingsschema.)"
« Senast ändrad: 16 februari 2022, 12:21:57 av BigGitt »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2022, 15:49:01 »
Har du en sån? Annars kan du nog få svängningar i temperaturen inne när det är kallt och samtidigt dyrt. Det är väl då en ackumulatortank stor är så bra. Som en kondensator för den som tänker elektronik
Istället för ett simpelt tidur skulle man ju kunna ha en "liten dator" som hämtar dygnspriserna från NordPool och som stänger av när det är som dyrast. Då får man en lösning som inte beror av tid utan av aktuellt pris på elen. Jag labbade lite med det och fick till nått men la ned projektet, har ju fastpris avtal men ingen ackumulatortank stor så då spelar det ingen roll
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2022, 23:46:44 »
Ja, det räcker att kortsluta T1 - T2 med en potentialfri kontakt för att spärra elpatron och sköldarna, kompressorn kommer fortfarande funka.
Det där med ackumulatortank är bara för de som typ har en tank som laddas med vedeldning eller solvärme, då låter man en termostat i tanken kortsluta T1 - T2.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2022, 12:59:49 »
Det är min vän det gäller.  Han har vattenburen golvvärme. 10-15:cm betong som bör kunna agera en akumulatortank.
Det är mycket energi som ryms i ett sådant golv.
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2022, 17:20:43 »
Det är då inte mycket till volym i en sådan och räcket inte mer än kanske någon timma när tempen går under  5 - 10 minus. Ska man förbruka el på billig tid så är det bara en tank på ca 1000 liter som kan klara 1 dag, men inte säkert. Klart det år att ladda VP med el, men finns det inte styrning för att stoppa kompressorn och bara gå på el så blir det nog att bygga om något.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2022, 09:19:32 »
Det är över 20 000 liter torr betong i hans golv. 16 000 i bara golvyta. Ja. Vi får testa och stänga av värmen kl 5.00 och mäta tempfallet  vid 20.00.
Det blir intressant...
