Författare Ämne: Nibe 1215 - Låg vb-r?  (läst 7221 gånger)
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe 1215 - Låg vb-r?
« Svar #30 skrivet: 03 mars 2022, 22:46:43 »
För det första gör värmepumpen varmvatten vid denna avläsning.
Du måste vänta tills (VV) försvinner från VB-fram.
VB-r känner inte av temperaturen när den gör varmvatten så detta är normal siffror.
Gör en ny avläsning när den värmer huset.
Sen tror jag att det är själva reglerdonen som spökar på golvvärmen, jag ser att ni är inne på detta med.
Alla är motionerade och löper lätt upp och ner (skrivit detta i tidigare inlägg men har full förståelse för att man inte orkar läsa alla inlägg)
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #31 skrivet: 03 mars 2022, 22:47:34 »
Tack, ska kolla detta när den värmer huset och inte varmvattnet :)
  • Dot gäster: 3233
