Författare Ämne: Nibe 1215 - Låg vb-r?  (läst 7222 gånger)
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe 1215 - Låg vb-r?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2022, 08:19:47 »
Har du bara GV eller element med, då måste pumpen i VP stå högre än pumpen på GV det blir för dålig fart på flödet via kulverten
Har GV på undervåning och 5st radiatorer på övervåning.
Värmen i radiatorerna är det inget fel på.
Röret innan cirkulationspump på fördelare är varmt medans rören efter är kalla.
Jag har luftat alla radiatorer + VP men jag har inte spolat slingorna. Det känns som att det kan finnas luft där?
Installationen är ca 15år gammal och de 6åren jag bott här har jag aldrig luftat/spolat golvvärmen.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2022, 17:39:20 »
Kanske är cirkulationspumpen för GV helt enkelt trasig. Blir det någon skillnad om du ändrar hastighet på den, eller helt slår av den för att testa? (gör detta när VP går och känn/mät temp på rören och se om något ändras).
Och undersök din termostat och de andra strypningar du har där under cirkulationspumpen i GV-fördelaren. Prova ändra dessa på motsvarande sätt åt ena och andra hållet och se om något ändras. Även detta när VP producerar värme.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2022, 20:27:28 »
Det brummar om pumpen, när jag ställer olika hastigheter så låter den olika mycket. Skruvar jag upp den så rör sig motorn fritt och enkelt.
Kan ju börja med att bara lufta fördelaren, om allt fungerar ska det väll komma varmvatten, ställer jag dessutom pumpen i olika lägen så ska det väll bli olika fart på vattnet som kommer ut?
Ang stryptningarna har jag satt alla fullt öppna, även tagit bort dom och motionerat den lilla pinnen.
Är inte hemma nu men till helgen blir det att felsöka lite mer och testa att lufta slingorna.
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2022, 09:51:07 »
Man stänger normalt av cirkulationspumparna när man ska lufta värmesystemet. Trycket i systemet bestäms av expansionskärlet i pannrummet och man ska kontrollera att det finns tillräckligt med tryck innan man börjar lufta, under och efter arbetet med avluftningen. Börja med att lufta fördelaren, ser ut som det finns en skruv för det upptill(?) Att spola golvvärmeslingorna är mer jobb. Fyra slingor till 90 kvm är ganska lite. Stora rum som vardagsrum har ofta två slingor för att få ut tillräckligt med värme och jämn värme. Cirkulationspumpen på golvvärmefördelaren behöver kanske vara högt inställd om det finns ett par riktigt långa slingor.
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2022, 20:52:25 »
Expansionskärlet håller ett tryck på ca 1bar och förtrycket är ca 0.6 bar (när expansionskärlet är tomt). Vi får vara två man helt enkelt, en som fyller på med vatten så vi bibehåller trycket och en får lufta. Återkommer med resultat!
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2022, 15:38:03 »
Hej igen!
Nu är jag ute efter lite mer hjälp, jag tänkte spola systemet då de inte gjorts på över 10år. Kopplat enligt bild, bilden är tagen när systemet var i drift så bortse tex från tempgivaren på tilloppet. I bilden vill jag spola slinga 1. Det konstiga är att även om alla slingor är stängda så kan jag spola ut vatten, går då vattnet "baklänges" via cirkulationspumpen ut i linje med det blåa sträcket?
Jag tänkte att om alla slingor är stängda så bör ju systemet vara "låst" och det bör inte komma ut vatten i "påfyllning ut"? [/img]
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2022, 16:18:39 »
Jepp med det system du har och inga ventiler in på fördelarna så kan du inte spola slingorna, hade varit bra med avstängare för att kunna byta pumpen lätt. Nu är bara in/ut nere tillvänster som det går att stänga. Synd men kört, du kan stänga all utom en och gasa på med tryck och hoppas på att det rensar, du lan känna om returen blir kall , då går det igenom slingan. Mycket spolande blir det.
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2022, 17:09:28 »
tack för svar, jag provade det och när jag kom till dom lite längre slingorna så blir returen aldrig kall (spolar med kallt vatten). Vattnet tar väll den vägen med minst motstånd och i en längre slinga lär motståndet bli högre än via cirkulationspumpen.
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2022, 17:10:24 »
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2022, 20:49:06 »
Nu är pumpen borta och dags att spola slingorna!
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2022, 22:43:05 »
Glöm inte att stänga ventilerna in/ut på fördelarna då , inte bra att få högre tryck än 1,5 bar till alla andra enheter i huset. Dom tål inte mer än max 3 bar , sen kan dom börja svälla och spricka
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2022, 20:49:08 »
Update - Värmen upplevs som bättre i alla rum utom köket. Jag ser dock att trots att jag ställer termostaten på högsta så öppnar inte ställdonet fullt så där är det lite svalare än vad jag önskar. Termostaten lyser som vanligt så jag antar att det är störst sannolikhet att ställdonet är trasigt och inte termostaten?
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2022, 20:57:35 »
Det går lätt att lyfta av ett ställdon. Det sitter en mutter under och lossas, kolla då så att piggen går att trycka ner ( lite hård ) den ska gå upp ab sig själv. Du kan jämföra med någon av dom andra. När det tas bort och piggen är uppe så är det fullt flöde genom ventilen  Och ska bli en varm slinga.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2022, 22:44:27 »
Har lite funderingar som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
I grund och botten har jag problem med att min golvvärme på nedre våningen inte blir varm. Tittar jag på centralen för golvvärmen så är inkommande framtempen endast ca 25grader, vilket jag tror är alldeles för lågt.
På övervåningen har vi vanliga radiatorer och de blir tillräckligt varma.
Såhär ser inställningarna för min Nibe 1215 bergvärme ut, detta var när kompressorn var i drift:
VB-fram 52(VV)c
Varmvatten 48c
Utetemp 5c
Vb-r 28 (52)c
VVstart 49(49)
KB-f 4c
KB-r 2(- 8)c
Kurvlutning 8 (Bor i Linköping)
Vp-starter 58505
VP-Tid 44378h
TS-tid 203h
Ratten står på +2.
Rent spontant reagerar jag på att returen är väldig låg, vilket man också känner på röret intill pumpen. Cirkulationspumparna verkar snurra på som vanligt, luftat systemet mm.
Någon som har några idéer var jag kan börja?
För det första gör värmepumpen varmvatten vid denna avläsning.
Du måste vänta tills (VV) försvinner från VB-fram.
VB-r känner inte av temperaturen när den gör varmvatten så detta är normal siffror.
Gör en ny avläsning när den värmer huset.
Sen tror jag att det är själva reglerdonen som spökar på golvvärmen, jag ser att ni är inne på detta med.
  • Dot gäster: 3230
