Författare Ämne: Förändringar i Geo 600 jämfört med 500?  (läst 7676 gånger)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 13 februari 2022, 12:14:03 »
Någon som vet vad förändringarna är förutom att 600-serien har inbyggd Wifi?
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
SV: Förändringar i Geo 600 jämfört med 500?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2022, 09:25:53 »
Pratade med IVT kundtjänst i morse. I vårt nybyggda hus har vi med IVT Geo 512C vilket mycket troligt blir 612C.
IVT har tidigare sagt att 512C med golvvärme i plattan så skall man inte borra djupare än 190m. Denna rekommendation står kvar. Han sa att 600 serien är bara mindre justeringar.
* WiFi istället för kabel (Går ej längre att ansluta via ethernet kabel)
* IVT Anywhere II  (istället för IVT Anywhere). Detta kanske löser mycket av missnöjet
Ser ut som att det finns 4 versioner istället för 3 nu men annars ser det ut att vara väldigt lika.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2022, 12:51:48 »
Vem är "IVT" som påstår detta?
Utloggad fingalolsson
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2022, 13:00:39 »
Jag var i kontakt med IVT support angående detta häromdagen (mailbox@ivt.se) eftersom jag just testat IVT Anywhere II utan att få ut mer än utegivartemperaturen för min Geo 508C och de svarade följande:
Har dubbelkollat detta. Den ska vara släppt även till Geo 500 numera.
Ber en kollega att återkomma med lösning på problemet du har med appen.
Med andra ord _ska_ IVT Anywhere II fungera för Geo 500 (det påstår även IVTs FAQ om IVT Anywhere II). Jag väntar dock med spänning på att IVT ska återkomma.
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2022, 13:01:27 »
IVT kundsupporten det nämnde något i still med att systemet är mer känsligt och kan bli segt och därför rekommenderar de att inte borra mer än 190 meter. Hade man haft radiatorer istället för golvvärme så hade det inte varit samma sak.
Har fått det bekräftat två gånger även om jag inte förstår alla detaljer själv. Vi behöver inte borra så långt för värmen men då vi skall ha två fläktelement för frikyla så vill vi borra djupare för att kunna få ut mer kyla och hörde jag från andra håll att 190m var rekommenderad max och ville kontrollera det själv.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2022, 13:19:11 »
Okej. Ja, det är rätt om man kräver att deltaT ska vara 3° när kompressorn ger max effekt 12 kW vid 35° på framledningen och 40 mm slät kollektor.
Väljer du istället 45 mm Turbokollektor, så kan du borra 300 meter istället för 190 meter.
Utloggad massar
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2022, 22:49:53 »
Hos mig har IVT Anywhere börjat rapportera vv-temp och annat som inte funkade förr för min 512C. Detta efter en firmware uppgradering (av annan anledning).
Har inte testat Anywhere 2.
  • Dot gäster: 1181
