Författare Ämne: IVT 495 Kompressor går inte igång  (läst 5779 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 495 Kompressor går inte igång
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2022, 11:29:49 »
Värme för avfrostningen hämtas bara från frånluften inte från någon el-patron.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2022, 11:36:33 »
Kanske var temperaturen i tanken för hög för att den skulle vilja köra kompressorn om el-patronen varit på för att få upp framledningstemperaturen? El-patronen kan ju dra upp temperaturen till över 60° och det brukar inte kompressorerna vilja jobba med.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2022, 12:00:03 »
Ja så kan det ha varit, men ett problem var ju definitivt Cirkpumpen, jag öppnade skruven och den snurrade nu. Men nu verkar allt snurra på som normalt och framlednings tempen är 31,3 nu av 35,8. Och trycket har sjunkit till inställd nål på 1,5 bar. Jöklar va komplicerade prylar men kul att få mecka lite och få er otroligt underbara hjälp 🙏
« Senast ändrad: 13 februari 2022, 12:02:19 av M@ZE »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2022, 12:15:14 »
Det kan även vara vredet 1 - 2 - 3   ( kontaktblecken ini )  för farten på pumpen som bråkar, dålig eller brända och när du knackade på den, kanske på kopplingsplinten blev det kontakt och pumpen började snurra. Inte ett helt ovanligt fel, då kan det gå att ändra till en annan fart
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2022, 12:21:00 »
Intressant, sålänge det ”bara” var cirkpumpen så är den nog inte superdyr att byta antar jag. Sitter som sagt och väntar på att Nibe ska släppa sin S735:A och hoppas min snurrar på ett tag till 😄.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 08 april 2022, 07:53:27 »
Mycket intressant teori, en liten detalj är att jag haft elpatronen avstängd i ca 15 dagar och den sköter väl avfrostningen. (Kan ju ha bidragit till detta 😱). Nu hoppade kompressorn igång utan att jag gjort något förutom med cirkpumpen. Jösses det kanske blir en bra söndag trots allt tack vare er 🙏🙌
Vet inte hur det gått sen men jag har haft samma situation ett par gånger under åren och varje gång gör jag mig beredd att köpa ny cirkulationspump men sen snurrar den på som den ska i flera år, de verkar känsliga och stannar ibland men får man igång dem igen så verkar det snurra på sen.
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
