Författare Ämne: Prisstyrning samt optimering - Mitsubishi Ecodan  (läst 1761 gånger)
CJssss
CJssss
« skrivet: 13 februari 2022, 07:57:01 »
Hej Alla,
Jag har precis installerat en Mitsubishi Ecodan och min förbrukning har gått ner med cirka 50% jämfört med luft/luft och direkt verkande el. För att inte tala om att vi nu har stadigt och jämnt 20 grader istället för 17-19 beroende på väder och vind.
Jag skulle såklart vilja optimera värmen ytterligare och undrar om någon här kan ge lite svar på frågor jag hade.
Finns det möjlighet att installera prisstyrning? Lyckas inte hitta något om det, utan verkar bara finnas för andra märken?
Jag ställde in att värmen ska sjunka till 17 grader över natten då vi inte behöver ha det så varmt när vi sover, men det verkar inte som att något händer utan panelen visar fortsatt 20 grader. Någon annan som haft problem med det?
Några andra råd ni kan ge för att optimera och hur man ska tänka givet jag är rätt ny på detta.
SV: Prisstyrning samt optimering - Mitsubishi Ecodan
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2022, 09:44:30 »
Hej! En värmepump mår bäst av att arbeta med jämn uteffekt. Nattsänkning gör att den måste köra på hårdare under morgontimmarna med sämre COP som följd och el-priset är högre. Ska man sänka innetemperaturen ska det vara över en längre tidsperiod som när man åker på semester.
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2022, 17:58:05 »
Har också en nyare Ecodan och upplever att vårt gamla hus behöver en jämn och kontinuerlig drift, annars får den jobba ganska hårt att ta igen när jag har ställt ner temperaturen. Möjligtvis att det blir en besparing när det är extrema pristoppar över en längre tid. Pumpen går så snålt och fint att jag inte tror det finns så mycket att hämta utan att permanent sänka innertemperaturen några grader.
