Författare Ämne: Vilken ny pump ska man välja  (läst 3417 gånger)
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« skrivet: 12 februari 2022, 23:54:10 »
Hej ! Har en Villa 90 som är inne på sitt 25:e år och c:a 88000 drifttimmar så den går på övertid, har bara byt en cirkulationspump under alla år,den bara går och går i källaren. Så nu tittar jag efter en ny pump innan denna lägger av på grund av ålder. Har själv kollat på Atlas och Calibra, vore kul och höra synpunkter på dessa eller vad man ska välja för pump.
Mvh Lövis
SV: Vilken ny pump ska man välja
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2022, 09:56:21 »
Hej! Värmepumparna har blivit mer effektiva och drar mindre el men tar därmed mer energi från berget. Du behöver också se över energianvändningen i huset och bestämma om du ska borra ett nytt hål eller inte.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2022, 10:33:12 »
440m slang i sandmark värmer upp 290m² byggt 58. Energiåtgången har legat mellan 9100-10500kWh/år.
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2022, 10:43:41 »
Ja energiförbrukningen låter ju väldigt låg, annars kan man tänka att 9 kW värmepump låter lite för 290 kvm från -58. Kanske går bra om man bor långt söderut?
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2022, 11:16:11 »
Bor i Fristad utanför Borås.
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2022, 11:30:04 »
Borås har ändå en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -15,6° enligt Boverkets tabell. Låter som ni har haft en fantastisk tur att kollektorn fungerar så bra som den gör. Sandmark är inte optimalt för jordvärme och kräver ofta längre kollektor med lägre specifikt värmeuttag per meter. Läs av köldbärartemperaturerna nu i februari, KBin och KBut, när kompressorn gått en stund. Bra att veta.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2022, 11:34:01 »
Den möjligheten finns inte att läsa av kb på pumpen.
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2022, 11:45:08 »
Ok. Montera gärna ett par termometrar, t.ex. https://www.clasohlson.com/se/Termometer-ute-inne/p/36-6722, på köldbärarrören och mät temperaturerna. Viktigt att temperaturgivarna ligger tätt mot respektive rör och isoleras med isoleringstejp för att rummets temperatur inte ska påverka mätresultatet.
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2022, 10:23:08 »
Ja det verkar vara väldigt bra effekt ur de 440 m. Är energiåtgången med eller utan elpatron eller annat tillskott, med eller utan varmvatten?
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2022, 12:57:37 »
Det är med allt,elpatronen går in vid c:a -14grader och det är inte så många dagar det är så kallt här.
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2022, 13:16:55 »
Verkar ha blivit en verkligt optimal o perfekt installation!
Det hindrar inte att du kikar på en ersättare men jag hade gladeligen kört vidare så länge det går. Det finns ju Thermiapumpar från 70-talet som fortfarande är i drift, dock var det annat köldmedium som var snällare mot kompressorn...
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2022, 15:48:48 »
Lite dåligt med förslag tycker jag. Sen till frågan ska man välja en inverter eller on/off pump. Har kollat på Thermia och CTC , vilken ska man satsa på eller förslag.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2022, 19:32:59 »
Bor du hyfsat centralt med bra elledningar och lite strömavbrott, kör inverter, annars kör on/off de är inte lika känsliga.
