Författare Ämne: Frikyla med fläktkonvektorer och vanlig FTX lösning. Svalare i alla rum då?  (läst 3022 gånger)
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
Vi kommer ha frikyla i vårt enplanshus vi kommer ha Eveco CRCMV84 & CRCMO84 dessa kommer generera god kyla i de rum de placeras i (vardagsrum & allrum) många nämner att kyla inte sprids så bra men är lite nyfiken hur frikyla i kombination med vanlig FTX fungerar.
Kan den kylda inneluften kyla ner den inkommande uteluften så att vi indirekt får in svalare luft och därmed kyler de andra rummen lite? Detta är ju inte kyla via FTX men på samma sätt som värme kan återvinnas kan kyla återvinnas?
Låt oss säga att det är 30 grader ute, 20 grader i de rum som har frikyla. I normala fall utan FTX kanske man hade fått räkna med 30 grader i övriga rum men är det rimligt att anta att de andra rummen nu kanske blir svalare? Sen kanske det är omöjligt att svara på hur mycket svalare.
Så kan FTX återvinna kyla på samma sätt som det kan återfinna värme? Vi kommer ha FTX systemair VSR 300 eller 500.
  • Antal inlägg: 5462
Blir nog en hel del kondens i det aggregatet om det ska kyla luften ut, sen kan det bli kondens i trummorna med och kanske droppa från utblåsen. Kommer det kondens i rören så rostar dom rätt kraftigt och kanske bruna ränder ut i ventilerna. Inte så bra. Därav att det är separata system som tål fukt.
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
Vissa kyler via FTX det kommer vi inte göra, utan det kommer vara två separat system.
Dock undrar jag om vi kommer ha en fördel med FTX jämfört med mekanisk frånluft ventilation när det gäller att kyla huset och framför allt de andra rummen
  • Antal inlägg: 4321
Ja kylan återvinns också. Det blir som en återvinningsbarriär för insidans temperatur. Det märks tydligt på sommaren när nattkylan fastnar i huset många timmar in på dagen. Det är 30 grader uteluft och ändå blåser in betydligt kallare i alla rum pga kallare frånluft än uteluft.
På natten öppnas bypass när uteluften är kallare än inneluften och nästa dags kyla kan då "laddas" i huset.
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
Hittade manualen för de aggregat vi kommer ha och där nämns följande.
Beskrivning av användarfunktioneras ikoner
Kylåtervinning, automatisk kylåtervinning är aktiv när frånluftstempraturen från lägenheten är lägre än uteluftstempraturen och det finns ett kylbehov (temp. bör värde är lägre än uteluftstempraturen). Ingen kylåtervinning vid uppvärmningsbehov[...]
Frikyla funktionen minskar inomhusluftens temperatur genom att endast använda sval uteluft på natten för att spara energi
Detta bekräftar mina tankar och det som HBerggren sa.
