Författare Ämne: Koppla luft/vatten vp till FTX ventilation  (läst 4965 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 12 februari 2022, 10:17:48 »
finns det någon här som bygger eller har byggt sådana lösningar. Att man kopplar en luft/ vatten värmepump direkt till ett FTX aggregat så att man kan eftervärma tilluften (för att värma en lokal som används tillfälligt).
Vad kostar en sådan lösning. Luftmängden har jag beräknat till max 900 l/s.
SV: Koppla luft/vatten vp till FTX ventilation
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2022, 10:53:41 »
Hej! Du menar luftvärmeaggregat för luftvattenvärmepump. FTX-aggregat är bara för ventilationen men kan innehålla värmare för att hantera påfrostning och komfortvärmning av tilluften. Luftvärmeaggregat blandar ca 1/3 ny tilluft med ytterligare ca 2/3 cirkulationsluft för att få tillräckligt luftflöde och värme för att klara uppvärmningen. BORO-hus höll på med detta på 90-talet. Luftvärmeaggregat för småhus är t.ex. LVAC och Alig VB250L. NIBE har en kombo med frånluftsvärmepump och Alig VB250L.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2022, 11:45:07 »
Jag menar något sådant, bara för ett luftflöde på minst 900 l/s.
Ja, FTX aggregat kan ha en värmare för "komfortvärmning" av tilluften och just denna "komfortvärmning" ska ske med värmepump.
Jag vill värma salen med FTX och värmepump (och ta bort el elementen).
Här är ett exempel på vad jag menar.
https://www.rec-indovent.se/produkter/temovex-luftbehandlingsaggregat/rec-vp/
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2022, 12:10:30 »
Det där verkar vara något försäljningskoncept för att sälja FTX och luftvattenvärmepump i ett paket. Hur menar du uppvärmningen ska ske? Luftburen värme från luftvärmeaggregat alt. fläktkonvektor eller vattenburen värme från vattenburna radiatorer och/eller golvvärmeslingor?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2022, 13:14:26 »
Uppvärmningen sker i nuläget bara med luft/luftvärmepump och el radiatorer.
Byggnaden har en inomhustemperatur på ca 12-18 grader då den står tom (inga bokningar) och kring 20 grader när det är fest osv. (varannan helg t.ex. ... ibland varje helg).
Uppvärmningen ska bara ske via luftvärme hade jag tänkt.
Problemet kan bli att varm luft stiger upp och att det blir "luftskiktningar". (Temperaturen på tilluften ska helst vara 1-2 grader under rumstemperaturen.
Men i princip har man ju samma princip när man har en luft/luft värmepump.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2022, 13:29:05 »
Sen är fördelen med luftvärme att man kan anpassa temperaturen rel. snabbt. (Med t.ex. golvvärme skulle det ta längre tid (trögt system)).
Dessutom måste man ju öka ventilationen när många personer kommer in i byggnaden samtidigt.
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2022, 16:11:43 »
När lokalen står tom räcker det med minimal ventilation. Känns som man bör ha fullt styrbar ventilation för att spara energi för fläktarna och hålla isär ventilation och uppvärmning så mycket det går tycker jag. Luftvärmeaggregat passar inte så bra då utan det blir enklare med fläktkonvektorer kopplade till luftvattenvärmepumpar för uppvärmningen. T.ex. NIBE har ju F2120-20 men frågan är hur långt den räcker? Har en känsla av att priset för luftvattenvärmepumpar också har stigit och det är svårt att konkurrera med en lösning baserad på ett flertal kraftiga luftluftvärmepumpar. Har lokalen enklare isolering kan man behöva ha stora takfläktar som trycker ner värmen som samlas där uppe vid innertaket.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2022, 17:17:36 »
I princip kan man också sänka temperaturen när lokalen inte används. Dock är det alltid en fråga om det är vettigt. Det tar en tid att värme upp tunga byggnader igen. Så där vinner man ofta ingenting på att köra temperatursänkningar över helgen etc.
De kommer kanske också behöva kyla lokalen under den varma årstiden. Speciellt när man samlar många gäster inne alstrar de värme. Så här var min tanke att de också skulle kunna kyla via ventilationen, men det kan krävas större luftflöden.
Annars måste man ju köra luft luft värmepumpar t.ex.
