Författare Ämne: Nibe 750 årsm 2011 problem med droppskål  (läst 1121 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 12 februari 2022, 06:24:54 »
Hej alla forumister.
Jag har en fråga som jag ställer för en kunds räkning, var i höst på deras värmepump, som då visade sig vara översvämning i droppskål på grund av stopp i avlopp. rengjorde allt, och upptäckte då att droppskålen släppte ifrån sig små svarta kulor av frigolit som den är uppbyggd av. Var där igen igår med samma problem!
Finns det någon här i forumet som har samma problem?
Jag ställer frågan, då jag under mina 5.5 år som värmepumpsreparatör, aldrig stött på detta fenomen.
/mvh
DP
« Senast ändrad: 12 februari 2022, 06:26:39 av DonPablo »
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: Nibe 750 årsm 2011 problem med droppskål
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2022, 16:27:45 »
Jepp, check på det problemet med  :)
Slangen från skålen var dessutom "knäckt" från fabrik vilket orakade stopp pga frigolitkulorna, ersatte med en ny slang med rundare böj https://www.biltema.se/bygg/vvs/blandare/blandartillbehor/utloppsslang-2000018801
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2022, 16:45:17 »
Trist. Kan man ta ur droppskålen och behandla med t.ex. skyddsspray för att få den hålla ihop? T.ex. https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/sprayfarger/spraylacker/gummispray-004410/
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2022, 17:00:50 »
Det går säkert, men är ett djävla jobb, hela modulen ska ur och förångare måste bort, så man måste tömma och öppna kretsen, riktigt surt.
Ja jag skar av deras slang, och drog en ny slang på framsidan, skar bara ur lite isolering mot ellådorna på höger sida framifrån, då slipper man böjar överhuvudtaget, utan bara en rak slang.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2022, 06:18:01 »
Fått artikelnummer på droppskålen 824001 1339 kr (exkl moms)
Rätt dyrt för lite formpressad frigolit, men den finns, dock stort jobb att byta.
  • Dot gäster: 2049
