Författare Ämne: Fujitsu ger inte värme  (läst 2661 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: 11 februari 2022, 19:58:48 »
Har en Fujitsu 12 ltcn, 8 år gammal som plötsligt slutade att leverera värme. Oavsett inställning så ligger tempen på 28-29 grader när jag mäter på utblåset med infratempmätare. Utedelen är helt ren från is och det uppstår inte någon is som behöver avfrostas. Har varit i kontakt med de som installerade den och de tror att det är gasbrist men säger samtidigt att den inom ett dygn ska stanna och larma i så fall vilket den inte gör. Har testat att stoppa den, köra kyla, olika tempinställningar m.m. och den tar emot alla kommandon men problemet kvarstår. Den klarar inte av att värma stugan utan golvvärmen jag har inställd på 10 grader går in när innetempen sjunkit dit.
Vad kan vara problemet?
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fujitsu ger inte värme
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2022, 14:11:24 »
Gasbrist eller fyrvägaren eller rotationsfel kompressor men som sagt den ger gärna felkod när något blir knas
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2022, 17:13:46 »
Är förmodligen brist men fortfarande så mycket kvar att kompressorn inte överhettar och så därför får du inte larm 10-1. Men värmen kommer bara att bli lite sämre kontinuerligt och snart kommer felkod.
Så installatören får komma och kika var läckan är.  Har haft någon LTCN med läckage innerdel. Så om han kommer och felsöker / fyller så be honom köra i spårmedel så läckan kan hittas om den är kvar.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2022, 12:37:39 »
Tack för tipsen. Jag tar med mig synpunkterna och ber den som gjorde installationen att ha dessa i åtanke när han kommer för att felsöka och åtgärda problemet.
Huset:
Garaget:
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2022, 17:47:51 »
Idag var installatören och gjorde en felsökning. När gas fylldes på så visade det sig att det hade uppstått ett hål i gasledningen, ungefär mitt i bakstycket bakom fläktmotorn. Han trodde att det var is som mest troligt orsakat skadan fastän han aldrig själv varit med om något liknande. Det blir till att byta ut hela pumpen eftersom det inte går att reparera den och bakstycket inte längre går att köpa. Den blir 8 år i augusti så jag ska anmäla det som en försäkringsskada.
Huset:
Garaget:
