Författare Ämne: Nibe 1215-7 meny 9a  (läst 2073 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Nibe 1215-7 meny 9a
« skrivet: 29 mars 2006, 15:51:06 »
Hej ...om man ändrar där i Meny 9a --sänkte till -90 så händer inget mer än att den räknar ner från där eller?
Det är i meny 9b som man ställer gradminuterna eller? Har jag fattat fel? Sc:,h
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 1215-7 meny 9a
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 19:46:49 »
Om du håller in knappen kanalval i tio sekunder så hamnar du mitt i din vp:es gradminräknare...
Och ser statusen just då... ändrar du det värdet så jobbar bara pumpen med mindre eller mer underskott beronede på vad man gör..
Vill man ändra starten av sin vp av olika orsaker ändrar man i nästa meny helt rätt som du säger...
Ökar du värdena där så startar din vp senare ... ändra dock även ts-min annars kommer tillskotet slå på tidigare...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 21:38:55 »
Ja presis, den räknar bara därifrån den gången.
