Författare Ämne: Ecodan. Felkod F5 och låst display  (läst 3995 gånger)
Utloggad Nrdbck
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 februari 2022, 22:45:11 »
Ecodan från 2011.
Fick först felkod U1
U1   Ecodan high pressure fault - mainly caused by incorrect water flow rates - check with flow setter
Och därefter felkod F5
F5   High pressure switch failure - check connection onto board and continuity of switch
Hade servicekille på besök idag som kom fram till att gasen i utedelen läckt ut (efter mätning). Bad då honom köra igång systemet på endast elpatrondrift men vi gick bet eftersom displayen visar felkod F5 och dioden lyser grönt. När han klickade reset så hoppar den in i återställningsläget där displayen visar 5%, sen hoppar den efter endast ett par sekunder in i utgångsläget igen (F5 felkod) så vi kom inte in i menyn. Han ringde en gammal erfaren räv som aldrig varit med om det.
Efter att läst lite i forumet så aktiverade jag switch 2-5 i omk 2 för att få igång nöddriften. Oklart om elpatronen fungerar dock, gjorde det nu precis så får se resultatet efter natten.
Fråga 1.  Någon som varit med om displayproblemet ovan?
Fråga 2. Tips på hur man kan se status på om elpatronen fungerar eller ej. (Utan tillgång till display)
Fråga 3. Reparera gasläckan uppskattningsvis 5-10 000 eller köpa en ny utedel? Den vi har idag är dessutom något underdimensionerad pga utbyggnad och byte från radiatorer till golvvärme.
Fråga 4. Köpa helt nytt paket med inne och utedel? Om det visar sig att även elpatronen är defekt.
Tackar ödmjukast för eventuella tips och svar.
God kväll!  ::)
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
SV: Ecodan. Felkod F5 och låst display
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2022, 16:25:44 »
Vilken modell har du? Både utedel och innedel.
Hur säker är du på att det är köldmediebrist? Tömde och vägde kylteknikern köldmediet?
Brukar inte lösa ut på högtryck om det är köldmediebrist, jag tror mer på att högtrycksvakten eller kretskortet är trasigt.
Det går att mäta upp vilket det är.
Har du switch 2-5 på on ska den gå över på elpatronen
Annars kan du slå på switch 4-4 och 4-5
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2022, 14:32:12 »
När vår splitter nya Ecodan (installerades 2018) skulle sättas igång för första gången fastnade den också vid 5%.
Då var det en glassäkring på utedelens huvudkort som var trasig. Vi bytte den och allt gick igång.
Kolla så alla glassäkringar är hela. Hoppas det är samma bekymmer för dig.
Utloggad Nrdbck
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2022, 14:45:42 »
EHPT20X-YM9A inne
PUHZ-W50VHA ute
Han gjorde mätning på köldmedie, visade minus 51.Han var lite chockad av resultatet, men det pös bara lite när han provade att släppa ut.
Den går inte över till elpatron vid switch 2-5 (syns iofs inte eftersom displayen är låst)
Däremot så går displayen igång när jag kör nödläge, men inte tillskottsvärmaren. Är det värt att försöka få tag på en ny tillskottsvärmare?
Tydligen finns det inte någon ny utedel som är kompatibel med innedelen, och inga nya ecodan utan sjuk leveranstid.
Värmer upp huset med två elradiator för tillfället, håller behagliga 18 grader i större delen, positiva med att bo på kontinenten :-) kallduscharna är värre...
Utloggad Nrdbck
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2022, 14:47:10 »
Tack! Jag hoppas teknikern kollade det... men man vet aldrig
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2022, 21:55:07 »
Det sitter ett överhettningsskydd på värmaren, kolla om det går att återställa. Tryck hårt.
Har bytt värmare på en sådan, inte gratis...
Ecodan finns att få med ett 2-3 veckors lev.tid. Iallafall 3-fas maskinerna men har du klarat dig bra med din maskin så bli dom väl onödigt kraftiga. Vet inte hur det är med de mindre.
Utloggad Nrdbck
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2022, 22:29:55 »
Ja jäklar vad man fick trycka för att återställa. Den hoppade till i maskineriet men ingen värme tyvärr. Har lagt vantarna på en Nibe nu. Står i valet mellan 8 kw och 12 kw. Känns som jag bör klara mig på 8 kw.
Vattenburen golvvärme 160 kvm. 1 plan. 2 personer. 14000 kWh förbrukning 2021 inkl uppvärmd pool 5 månader.
Återigen stort tack för svar. Blir nog skrot av både inne och utedel. Synd på innedelen dock.
