Författare Ämne: Inloppstemp vs utloppstemp  (läst 1643 gånger)
Utloggad torparnorpan
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 10 februari 2022, 22:14:20 »
Hello!
Hur mycket ska det skilja/kan det skilja mellan inloppstemp på vattnet och utloppstemp på en luftvattenpump?
Jag frågar för jag tror min röris kopplade lite tokigt när den installerades... min retur på golvvärmesysttemet ligger på 25-27grader... men när lv-pumpen tar in vatten suger den med sig vatten från tanken så inloppstempen till pumpen blir ca 44 grader. Och sedan utlopp 47grader som fyller tanken(500l).
På bild ser ni returen komma uppifrån, t-korset till höger går till inlopp lv-pumpen, neråt är till botten av tanken. Röret med returen håller ca 25-26grader innan t-korset men både röret till höger och det neråt håller 44 grader....Vilket får mig att tro att lv-pumpens  cirkulationspump drar upp varmt vatten från botten av tanken och blandar det med returen.
Ska jag ha en backventil nedanför t-korset så pumpen inte kan suga upp vatten därifrån utan enbart ta in det 25-27gradiga vattnet från returen?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Inloppstemp vs utloppstemp
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2022, 22:31:27 »
Hur ser ditt system ut? Du verkar ha en stor arbetstank? Och behöver den högre temperaturen för radiatorer som du har förutom golvvärmen? (Beskriv gärna ditt system mer, kanske i din signatur t om så kommer det med i varje postning)
Då kanske du ändå inte vinner något på att försöka få kallare vattenblandning till VP? Temp ska ju ändå upp till det som dina radiatorer behöver?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2022, 05:26:48 »
Ser ut som följer, se grov skiss på bild.
500l tank. Värmer golvvärme samt två raddar. Cirkpump i lvvp samt på returslingan. Har även en pump på separata slingan till köksbänken för eldning.
På utgående från tank går en avstickare till raddarna utan styrning dvs den temp som är i tanken går.ut till dem.
Innan golvvärmen har jag en blandningsventil slms typer ner tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2022, 10:38:11 »
Ingen tanke?
 dontknow
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2022, 11:57:07 »
För att inte få lite konstiga flöden för VP och panna , så bör du sätta backventil från panna och VP enligt röd amrkering. Sen hur tänker du med att ladda tanken och ta ut direkt till elementen och GV via en blandingsventil   Tanken får nog en temp som är för hög för gällande utetemp  Cirken på returen sitter inte bra då den skickar returtempen genom VP med. Det går inte att få ekonomi i den kopplingen utan att reglera värmen som ska gå ut.
« Senast ändrad: 24 februari 2022, 12:00:19 av 25fOCUS »
