Författare Ämne: Fujitsu ASY 9 LB  (läst 5460 gånger)
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
Fujitsu ASY 9 LB
« skrivet: 29 mars 2006, 15:40:38 »
Är på väg att löpa en luftvärmepump. Har tittat runt en del och bland annat hittat Fujitsu ASY 9 LB som säljs till kampanjpris just nu. Är detta ett bra köp anser ni?
Någon som vet storleken på innedelen. Går den att montera ovanför en innerdörr utan att hamna för nära taket om man har ett standardhus, tror jag har ca 30 cm från taket till ovankant på innerdörrarna
/Niklas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Fujitsu ASY 9 LB
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 15:58:50 »
Innerdelen är 275mm ,300mm är för lite tänk också på att om du inte monterar på en yttervägg får du problem med att avleda kondensvattnet när du kör kyla.jag tycker fujitsu är en prisvärd pump. jag vet ju inte vilken storlek på huset du har men det finns flera alt just nu är det kampanj på asy9,asy12 o asy14
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 16:19:58 »
ok förstår, tanken var att montera den ovanför dörren till tvättstugan, där skulle det utan problem gå att dra vattenavledning antingen till avlopp inne i huset samtigt som ledningar till utedelen också skulle gå att dra där.
Finns det andra modeller med mindre innedelar som skulle fungera att montera ovanför standarddörr, antar inte bara jag har det problemet.
Vårt hus är på 60 + 60 kvm, relativ öppen lösning och finns i stockholm. Huset är från -83 och bra isolerat, förbrukar ca 8000-9000 kwh/år för uppvärmning exklusive vv.
Har du andra bra pumpar att rekomendera?
Utloggad tolins
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2006, 16:37:22 »
Med den storleken på huset räcker 9an gott o väl, är det 30 cm till dörren eller är det till dörrfodret.
Utloggad link
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2006, 16:40:37 »
Toshiba & Mitsubishi Heavy har innedelar med höjden 25 cm. Själv har jag endast 30 cm från tak till underkant på innedelen och det fungerar bra. Enda undantaget är att det blir lite trångt vid rengöring av filtret.
Toshiba RAS B-13 GKVP (installerad 20060214), uppvärmd yta: 130+30 m² i ett suteräng-radhus med öppen planlösning. Ca 5 m² el-golvvärme i hallen. Total elförbrukning 20060214 - 20070214: 13946 kWh (tidigare ~24')
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2006, 16:49:40 »
får plocka fram tumstocken när jag kommer hem. Tror det var ca 30 cm till ovankant dörr
Återkommer med måttet senare
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2006, 18:56:02 »
nu har jag mätt och måttet ner till ovankant dörr är 33 cm, funkar det eller måste jag leta efter alternativ placering
Utloggad link
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2006, 20:59:47 »
De rekommendationer jag fick vid installation, var att generellt krävs det minst 5 cm mellanrum från innedelens överkant till taket för att inte störa luftflödet, så med 27,5 cm höjd på innedelen borde det räcka med 33 cm. Kolla dock så att det går att komma åt för rengöring.
Jag har endast 5 cm mellanrum och pumpen orkar iaf värma tillräckligt (även under kalla dagar som vi ju haft ett tag) endast med stöd från golvvärmen i hallen och plasma-tv ;) Så jag inbillar mig att luftflödet är tillräckligt...
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2006, 08:03:38 »
Om du inte har någon annan vettig placering så kan du göra som du tänkt.Ta hem en försäljare och låt han komma med förslag man blir lätt låst vid vid sina egna ide´er själv
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2006, 09:52:28 »
ok, tackar för alla svar
